有纸打印SY系列报警温度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、有纸打印SY系列报警温度记录仪概述
YBJL-805温度记录仪具有最少1路最多3路的温度测量和记录通道,仪表黄屏显示,具有内存功能,可将测量的温度值储存于仪表内,用户可以通过仪表屏幕进行历史数据和曲线的调取和查询,另外仪表配有打印机,可打印储存于仪表内任意时间段的历史数据和历史曲线。
二、有纸打印SY系列报警温度记录仪基本功能和技术参数
1、温度测量范围:-1999-1999(在该范围内均可自由设置)
2、温度测量精度:±0.2%FS(即测量范围量程的±0.2%)
3、记录测量路数:1-3路,可根据要求定做1路、2路、3路
4、记录间隔时间:可自由设定,最小间隔1秒
5、仪表存储容量:每路129600条数据
6、传感器;仪表支持所有国标信号的传感器输入,用户可自由选择各种类型传感器
7、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
8、仪表显示:实时特大数据画面、实时曲线画面、3路同屏数据画面、历史曲线画面、打印画面、仪表各项设置画面等
9、系统参数设定:管理密码,系统时间,记录间隔、各路输入信号切换、温度测量范围、小数点位置,每通道误差修正值、打印参数等
10、打印功能:仪表配有打印机可打印历史数据列表图和历史曲线图。
11、仪表电源:85-265VAC、50Hz±5%
12、仪表功耗:<8W
12、馈电输出:DC24V
13、热电偶冷端补偿误差:±1℃
14、断电保护时间:断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
15、外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm),仪表开孔尺寸: 152×158(mm)
三、有纸打印SY系列报警温度记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出,最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω
