产品名称: 多路同屏显示仓库温湿度记录仪
型  号:
多路同屏显示仓库温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、多路同屏显示仓库温湿度记录仪产品概述
YBJL-8904蓝屏显示温湿度记录仪采用5.4寸大屏幕显示,可同时测量、显示和记录1-16通道的温湿度值,通道数最多16路可根据用户要求定做,仪表每通道有259200条的内存,可将仪表测量到的数据记录于仪表内,用户可通过仪表屏幕随时查看温度湿度数据、曲线图、柱状图等,另外,仪表还配有上位机软件,用户可通过仪表标配的U盘通讯口或者232数据线口将数据上传电脑,由数据软件进行分析、处理。
二、多路同屏显示仓库温湿度记录仪基本功能和技术参数
1、测量范围: 温度:-1999-1999℃(在该范围内,任意可调)
              湿度:0%RH 至 100%RH
2、精    度: 温度,±0.2%F?S
              湿度,±3%RH
3、记录间隔时间:最小1秒,其他可分别设置2、4、6、15、30、60、120、240可选(单位:秒)
4、记录测量通道数:1-16通道,具体路数根据要求定做,(16个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如3通道温度,13通道湿度;或8通道温度,8通道湿度;或只选1通道温度,2通道湿度)
5、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
6、仪表显示:时时显示当前测量值,时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
7、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
9、功耗:<8W
10、馈电:6组DC24V输出,输出电流50mA/组
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电
后也能准确运行。
13、外型尺寸:仪表尺寸:144×144×220(mm) ; 开孔尺寸:138×138(mm)
14、通讯功能:RS232和U盘通讯
15、软件功能;YBJL-8904温湿度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、多路同屏显示仓库温湿度记录仪可选功能和技术参数
1、通讯功能:RS485通讯
2、报警输出:可增加继电器输出,最多12个,12个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限,
             报警触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多路4路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图。
关 键 词: 仓库温湿度记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
