1-16通道彩屏显示冷库温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-16通道彩屏显示冷库温湿度记录仪产品概述
YBJL-8904C型1-16通道彩屏显示温湿度记录仪可对现场最少1个点、最多16个点的温度和湿度进行时时的测量和记录,仪表具有大屏幕同屏显示功能,可同时显示1-16个通道的温湿度数据值,仪表具有大容量内存,用户可自设记录间隔时间,将仪表测量到的数据记录于仪表内并通过仪表屏幕查看或者通过数据通讯口将数据上传到电脑,由电脑数据处理软件进行分析,生成曲线、列表等。
二、1-16通道彩屏显示冷库温湿度记录仪基本功能和技术参数
1、记录测量通道数:1-16通道,具体路数根据要求定做,(16个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如3通道温度,13通道湿度;或8通道温度,8通道湿度;或只选1通道温度,2通道湿度)
2、测量范围: 温度:在-1999至1999℃范围内可任意设置
湿度:0%RH 至 100%RH
3、精 度: 温度,±0.2%FS (即满量程的0.2%)
湿度,±3%RH
4、记录间隔时间:最小1秒,其他可分别设置2、4、6、15、30、60、120、240可选(单位:秒)
5、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
6、仪表显示:蓝屏:5.4寸320×240点阵高亮度彩色显示屏,可显示柱状图、曲线图、特大数据图、同屏显示图
7、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
9、功耗:<8W
10、馈电:6组DC24V输出,输出电流50mA/组
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电
后也能准确运行。
13、外型尺寸:仪表尺寸:144×144×220(mm) ; 开孔尺寸:138×138(mm)
14、通讯接口:RS232或U盘通讯
15、通讯软件:YBJL-8904C温湿度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、1-16通道彩屏显示冷库温湿度记录仪可选功能和技术参数
1、通讯接口:可增加RS485通讯
2、报警输出:可增加继电器输出,最多12个,12个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多路4路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
