产品名称: 威铭电子1-40路档案室温湿度记录仪
型  号:
威铭电子1-40路档案室温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、威铭电子1-40路档案室温湿度记录仪产品概述
YBJL-8905大屏幕显示温湿度记录仪支持1-40路温湿度数据测量、显示和采集、仪表最少1路,最多40路,如订购30路仪表,用户可自行选择其中某10路做温度,某20路做湿度,或者15路温度、15路湿度均可,YBJL-8905温湿度记录仪可同屏显示温湿度数据、曲线图、棒图,所有数据可上传电脑,由数据分析软件进行处理和分析。
二、威铭电子1-40路档案室温湿度记录仪基本功能和技术参数
1、温度测量范围:-1999至1999℃
   湿度测量范围:0%RH 至 100%RH
2、温度精度:±0.2%F?S
   湿度精度:±3%RH
3、记录间隔时间:最小1秒,其他可分别设置2、4、6、15、30、60、120、240可选(单位:秒)
4、记录测量通道数:1-40通道,具体路数根据要求定做。(40个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如可10通道温度,30通道湿度;或20通道温度,20通道湿度;或只选1通道温度,2通道湿度)
5、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
6、仪表显示:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
7、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
8、仪表显示画面:曲线图、同屏数据画面、棒图、数据导出画面等
9、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
10、功耗:<8W
11、馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
12、热电偶冷端补偿误差:±1℃
13、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
14、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
15、外型尺寸:仪表尺寸:288×288×280(mm) ; 开孔尺寸:282×282(mm)
16、通讯端口:RS232和U盘通讯
17、数据软件:YBJL-8905温湿度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、威铭电子1-40路档案室温湿度记录仪可选功能和技术参数
1、通讯端口:RS-485通讯
2、报警输出:可增加继电器输出,最多36个,36个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
   报警触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多8路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
关 键 词: 档案室温湿度记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
