带U盘上传功能多路压力记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、带U盘上传功能多路压力记录仪产品概述
YBJL-609无纸压力记录仪具有大容量内存,每通道可记录259200条数据,仪表最少可对1个点,最多可对3个点的压力进行测量、显示、储存并记录,仪表可显示时时的压力数据、压力曲线、历史压力数据、压力曲线等,仪表标配有RS232通讯、U盘通讯,可将所有记录数据上传到电脑由数据记录软件进行分析处理。
二、带U盘上传功能多路压力记录仪基本功能和技术参数
1、压力测量范围:可由配接的压力传感器大小所决定,仪表可在-1999-1999范围内自由设定,
2、精度:±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%)
3、记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
5、仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%
9、功耗:<8W
10、馈电:DC24V输出
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
13、外型尺寸:横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm)
竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm)
14、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
15、通讯接口:RS232和U盘通讯
16、软件功能:YBJL-609压力记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、带U盘上传功能多路压力记录仪可选功能和技术参数
1、通讯接口:RS485
2、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印:可增加配置现场打印机
