产品名称: 三路YBJL-809型电压列表图形记录仪
型  号:
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、三路YBJL-809型电压列表图形记录仪产品概述
1-3通道YBJL-309型电压记录仪是一款无纸记录型的电压记录仪,仪表输入电压可根据用户定做,仪表最多1个电压监测点,最少3个电压监测点,用户可根据要求选择,仪表显示画面可同时显示实时电压数据、实时电压曲线、历史电压数据、历史电压曲线等,另外仪表还标配有2个通讯口,即232数据线通讯口和U盘通讯口还有上位机软件,用户可通过数据通讯口将仪表内的所有数据上传到电脑,由软件进行查看、分析打印等操作。
二、三路YBJL-809型电压列表图形记录仪基本功能和技术参数
1、电压测量范围:0-5V,0-75V,0-100V,0-250V,0-500V(其他电压范围可特殊定做,定货时说明)
2、精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%)
3、监测记录点数量:1-3个,最少1个,最多3个
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每个监测点259200条数据。
5、仪表画面:当前数据、曲线画面,历史数据曲线画面。
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、
小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%
9、功耗:<8W
10、馈电:DC24V输出
11、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电
后也能准确运行。
12、外型尺寸:横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm)
竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm)
13、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
14、电脑数据线通讯功能:仪表可接数据通讯线(RS-232或485)将所有储存于仪表的数据传输至电脑
15、电脑U盘通讯:可增加U盘接口用U盘来代替数据线,将仪表上的数据传输至电脑
16、专用电脑软件功能:YBJL-309电压记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的 windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线 显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据, 软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、 测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行 导出。
三、三路YBJL-809型电压列表图形记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下
限。触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
关 键 词: 电压列表图形记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
