产品名称: 多通道显示高精度电压记录仪
型  号:
多通道数据曲线显示高精度电压记录仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、多通道数据曲线显示高精度电压记录仪产品概述
YBJL-311电压记录仪,可用于电压(直流、交流)进行时时测量和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的温度值记录于仪表内,并通过电脑管理软件将仪表内数据读取至电脑,记录仪可配用 的专用数据分析软件,采用流行的windows界面可自动生成数据列表和曲线图,方便用户对记录数 据进行跟踪查看、分析、统计等。
二、多通道数据曲线显示高精度电压记录仪基本功能和技术参数
1、电压测量范围:0-5V,0-75V,0-100V,0-250V,0-500V(其他电压范围可特殊定做,定货时说明)
2、精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%)
3、记录测量通道数:1-40通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道……40通道。
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
5、仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值), 时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、 小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、显示器:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
9、功耗:<8W
10、馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电  后也能准确运行。
13、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
14、外型尺寸:仪表尺寸:288×288×280(mm) ; 开孔尺寸:282×282(mm)
15、配接传感器类型:标准输入DC 0-5V,和 DC 1-5V,其他电压输入可配用电压变送器
16、电脑数据线通讯功能:仪表可接数据通讯线(RS-232或485)将所有储存于仪表的数据传输至电脑
17、电脑U盘通讯:可增加U盘接口用U盘来代替数据线,将仪表上的数据传输至电脑
18、专用电脑软件功能:多点电压记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的
windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显
示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会
将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数
据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、多通道数据曲线显示高精度电压记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多36个,36个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下 限。触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多12路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
3、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
关 键 词: 高精度电压记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
