产品名称: 威力巴流量计
型  号:
一、概述
威力巴流量计是基于皮托管原理设计生产的一种新型插入式流量测量装置。均速管威力巴流量计集 中地反映均速管流量计的最新研究成果。传感器形状如子弹头,符合流体动力学原理,能产生精确、稳定、可靠的差压信号,强度高、不渗漏、防堵塞。具有测量精 度高、可靠性、稳定性好等优点。可用于测量气体、液体、蒸汽和腐蚀性介质等多种流体,适应各种尺寸的管道,应用于高温高压的场合。
二、测量原理
均速管威力巴流量计是一种插入式流量测量装置。电磁流量计在管道中插入一根均速管威力巴流量计, 当流体流过流量计时,在其前部(迎流方向)产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压分布区。流量计在高、低压区有按一定规则排列的多对取压孔,分别测量流体的全压力(包括静压力和平均速度压力)Pl和静压力P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压 △=P1-P2, △P反映流体平均速度的大小,以此可推算出流体的流量。
流量计算公式
设计特点
(1)特殊工艺的子弹头形状
均速管威力巴流量计采 用截面形状如子弹头形的探头,一体化双腔不锈刚耐磨防腐金属结构,高压孔在探头前部形成较高的高压区,可阻止流体中的微粒进入取压孔,低压孔位于探头侧后 两边,在流体与探头的分离点以前,可减少低压孔被堵塞的可能性。在探头前部金属的表面,进行了粗糙化处理,根据空气动力学原理,流体流过粗糙表面,形成一 个稳定的紊流边界层,有利提高低流速状态的测量精度,使得流体在低速时,探头仍可获得稳定精确的差压信号,从而延伸了传感器测量量程的下限,保持流量系数 稳定。
关 键 词: 电磁流量计 孔板流量计
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
