一、概述
RWG-1100/1101S热电偶输入
温度变送器接收来自于现场的热电偶信号或其它毫伏信号,经过隔离, 转换为固定量程的标准直流信号输出。这是单通道的热电偶温度变送器。一路输入,一路输出。该温度变送器采用独立的直流电源供电方式, 供电电源 -输入 - 输出之间隔离。仪表主机与底座为拔插式结构,
配电器接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
二、产品特点
8226;热电偶温度隔离变送。
8226;输出直流电流或电压信号。
8226;单通道,一入一出。
8226;输入-输出-电源之间隔离。
8226;输出信号零点和满度可调整。
8226;带有工作电源指示灯。
8226;模块化拔插式结构,可带电拔插。
8226;标准的35mmDIN导轨卡式安装。
三、技术参数
8226;供电电源
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24V DC
电流消耗:< 38mA(24VDC供电, 20mA输出时)
电源指示:通电时,LED电源指示灯亮
8226;输 入
输入热电偶类型: E、K、S、B、R、T、N、W、J等各型热电偶
可选毫伏信号输入:-5~+60mV 范围
最小毫伏量程:5mV
8226;输 出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
负 载:电流 4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认),另有 ≤100Ω, ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选 ;
电压 1~5V 输出时, ≥10KΩ
输出纹波: < 10mV p-p
8226;综合通用参数
标准精度:±0.2%
冷端补偿误差: ±1℃
(冷端补尝电阻已安装在温度变送器内部)
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间: < 10ms
补偿温度稳定时间:< 1min
零点调整范围:-2~+2% (通过零点旋钮调整)
满度调整范围:98~102% (通过满度旋钮调整)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
储存环境温度: -40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约 85g
www.haaqs.com
