产品名称: 直流电流信号隔离器
型  号:
一、概述
MZ6061直流电流信号隔离器将直流电流信号经过隔离传送,转换成标准信号的直流电流或电压信号输出, 信号隔离能有效消除地回路,解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。
•采用独立的直流电源供电方式, 供电电源 -输入- 输出之间隔离。
•该隔离器体积小, 超薄, 机壳厚度仅为6.2mm。屏蔽的端子化结构设计,结构紧凑, 无需防尘,无需散热。
•标准的 35mmDIN 导轨卡式安装。
•可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用
二、产品特点
•单通道,一入一出。
•直流电流信号输入, 隔离输出直流电流或 电压信号。
• 输入-输出-电源之间隔离。
• 高精度 , 可长期保证准确度 0.1% 。
•小体积, 超薄, 壳体厚度仅为6.2 mm。
• 端子化设计, 全蔽结构, 无需防尘。
• 螺丝拧紧连接, 接线简单。
三、技术参数
•输  入
输入电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA; 其它指定电流
输入阻抗:24Ω
•输  出
输出电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA;其它指定电流
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;其它指定电压
电流输出负载:4(0)~20mA输出时,  ≤350Ω(出厂默认),
                    另有  ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选
电压输出负载:1(0)~5V输出时,  ≥10KΩ
输出纹波: < 10mVp-p
&#8226;综合通用参数
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24VDC
电流消耗(24VDC供电时):< 15mA
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 1ms
稳定时间:< 3s
测试电压(输入/输出/电源):1.5KV,1min ,50Hz
工作环境温度:-20~+60℃
储存环境温度:-40~+80℃
环境湿度范围: 5~95%(无冷疑)
电磁兼容:符合 89 / 336 / EEC , IEC/EN 61000
机壳材质:PC(聚碳酸脂)材料
防护等级:IP 20
外形尺寸:6.2×84×100(mm)
重量: 约 50 克
www.haaqs.com
关 键 词: 温度变送器 安全栅
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
