1、概述
MT-1151GP型
压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压力等参数,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。Gp型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压。
2、技术参数
●输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟)
二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能)
●供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
●负载特性:
●电源影响:<0.005%/V
●负载影响:电源稳定时,无负载影响。
●测量精度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%
(标配精度为±0.5%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
●迁移特性:最大正迁移量500%
最大负迁移量600%
注:① 负迁移量的绝对值,不大于一个工程大气压。
② 迁移后的上限或下限绝对值,均不应超过最大测量范围的上限值。
③ 差压流量变送器迁移会破坏开方特性,故不能进行迁移。
④ 绝对压力变送器不能进行负迁移。
●阻 尼:通常可在0.2~1.67秒之间可调,
压力校验仪当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。
●启动时间:<2秒,不需预热
●工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器)
工作环境:环境温度 -29~75℃(数字/智能放大器)
工作环境:环境温度 -29~65℃(带显示表头)
工作环境: 环境湿度 0~95%
●防护特性:防护能力 IP65
●防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6
工作环境: 本安型 Exia II CT5
●静压影响:零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
●电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
●指示表(%):液晶数显 精度±0.2%
●振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
●安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。
●重 量:5.4Kg(不包括附件)
www.haylyb.com
