产品名称: 智能压力变送器
型  号:
一、概述
     MT-3051GP智能压力/差压变送器是采用国外先进技术生产的高精度、小型化智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围。仪表具有HART通讯接口,可通专门为之配备的组态调试系统在计算上进行测试、组态、标定,也可用专门为之配备的手操器(与ROSEMONT275兼容)在现场进行组态和校正。
     适用于各类液体、气体和蒸汽的压力、差压、绝压的测量。
二、主要技术参数
     ①技术性能
      ◆使用对象:液体、气体或蒸汽
      ◆测量范围:见选型规格表
      ◆输出信号:4~20mAVDC.叠加HART协议数字信号
      ◆电 源:外部供电24VDC.(电源范围12V~45V)
     ②性能指标
     (在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其他标准测试条件下。)
      ◆量程比:40:1
      ◆精 度:量程为3、4、5
      ◆在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%
      ◆在量程比为10:1到40:1时,为±0.05(1+0.1URL/量程)%量程
      ◆量程为6、7、8、9、0
      ◆在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
      ◆在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程
      ◆稳定性:最大量程范围的±0.15%/6个月 。
      ◆温度影响:零点温度误差为最大量程的±0.25/55℃;包括零点和量程的总温度误差为最大量程的±0.5/55℃
      ◆注意:对于量程3、9、0温度影响误差加倍
      ◆静压影响:(DP型在线性输出时)零点误差:加静压10MPa,量程4、5的零点误差为最大量程范围的±0.25%,量程3、6、7、8的零点误差为最大量程范围的±0.5%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。(HP型在线性输出时)零点误差:加静压31.2MPa,零点误差小于最大量程范围的±2.0%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。
      ◆电源影响:小于输出量程的0.005%/V。
      ◆振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
      ◆负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
      ◆安装位置影响:最大可产生不大于0.25kPa的零点误差,磁翻板液位计可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影
     ③结构指标
      1.接液件材料
      ◆隔离膜片:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔和钽;
      ◆排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C和蒙乃尔;
      ◆法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔;
      ◆O形圈:氟橡胶、丁腈橡胶、乙烯-丙烯;
      2.非接液件材料
      ◆灌充液体:硅油或氟油;
      ◆螺栓:碳钢镀锌;
      ◆电气壳体:低铜铝合金
      ◆O形圈:丁腈橡胶;
      ◆涂层:聚脂环氧树脂;
      3.引压连接件
      ◆法兰引压口1/4-18NPT(锥管螺纹);
      ◆接头引压口1/2-14NPT(锥管螺纹);
      ◆电气连接: 用1/2-14NPT带螺纹端导线管。
      ◆重 量: 用3.5g(不包括选件)
三、型号选择规格表
www.haylyb.com
3051
GP型
压力(含负压)变送器
关 键 词: 差压变送器 磁翻板液位计
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
