产品名称: keller 数字压力表dv-1
型  号: dv-1
压力表可以用bar或PSI单位来表示。
此压力表有两个版本: 一个有ON/OFF按钮来启动显示,另一个版本是当有压力时自动启动显示。
dV-1使用数字逻辑。该模块能做相关的测量 (参考大气压),不需要在传感器上有参考压力输入。所以,此压力表可用于 (可作为一个OEM模块) 密封的和不漏水的壳中。这种dV-1应用实例有现代绘画用的喷枪,dV-1显示就集成在枪中。这些喷枪可以完全浸泡在溶剂中以便一天的工作结束后的清洗。
耗电很低,相当于持续使用9个月的小锂电 (CR1632),即使是连续测量和显示。
此装置可用达芬奇线条的椭圆形状来封装或作为一个基本OEM模块集成在用户系统中。
极低的价格和极其简单化 (最多一个按钮)使dV-1压力表可以大量生产。用户要求的机械尺寸/改变 (如: 传感器连接、电池接触、灵活显示/传感器链接……) 都能根据批量大小进行考虑。
技术条件
压力范围bar(abs./rel.) 0…1.99 bar 0…9.95 bar 0…19.9 bar 0…99.5 bar* 0…199 bar*
压力范围PSI(abs./rel.) 0…99.5 PSI 0…199 PSI 0…995 PSI*
显示分辨率 压力范围200点
过压 1.5×压力范围
线性 1%FS
温度范围 0…40℃
供电 3V电池,CR1632型或CR2032 (根据壳体情况)
电池寿命 * 9个月连续工作 (CR1632)
压力连接 卡式插头/象鼻插头 (打捞冒),直径6 mm
防护 IP 64 (在壳体中) /对OEM模块不提供
宽度×高度×厚度 OEM: 33×18×10 mm/小壳体: 50×34×20 mm/大壳体: 68×70×35 mm
重量 * 15 g (OEM模块)
可选择附件 - 防护橡皮罩
- 前端显示用户标志
*仅对68×70×35 mm的壳体
关 键 词: 21Y 21G 23SY
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
