DCX-16有如下版本供选择:
DCX-16
这种传感器,为了保证潜水作业,电子部分和电池均被安装在一个密封的不锈钢管中。如果要从中读出数据,DCX-16必须从水中取出,摘掉封盖,从而连接数据接口。
DCX-16是采用了绝压压力传感器,在浅水深度测量中,必须要考虑大气压变化的影响。我们推荐您使用第二个记录仪DCX-16(BARO),放在水面,用来测量大气气压。通过PC对两个压力的分别计算,水位会被利用压力差算出来。
DCX-16 SG/VG
接口外壳被安装在钻孔的头部,这样可以方便数据信息的下载。接口通过密封电缆连接到内含电路板和电池的电器外壳上。安装方便快捷,可以使用各种尺寸的固定器具,适合不同生产厂商生产的盖罩锁定系列,这保证了该系列相对于传统安装系统来说,有更低的安装成本。
数据记录仪可以选择密封表压(SG)或通气表压(SG),在VG系列传感器中,电缆含有通气管,通气孔被透气的CORE-TEX薄膜保护着。
标准化的设计保证了用户可以利用不同的安装盘来安装DCX-16SG/VG,或者与GSM-2模式相连。
可选的GSM-2系列允许数据记录仪将数据传输到远端或通过短信发送到任何一个手机上(SMS)。
技术参数
压力范围 |
10mWC |
20mWC |
50mWC |
100mWC |
DCX16 |
PAA |
0.8...2 |
0.8...3 |
0.8...6 |
0.8...11 |
bar abs. |
DCX16 SG |
PAA |
0.8...2 |
0.8...3 |
0.8...6 |
0.8...11 |
bar abs. |
DCX16 VG |
PR |
1 |
2 |
5 |
10 |
bar |
过压 |
压力范围×2 |
电源 |
3.6V锂电池(AAA型) |
电池寿命 |
4年(在每小时使用一次的情况下) |
输出 |
RS485数字信号 |
电器连接 |
FISCHERDEE 103A054 |
压力传感器数据参数
线性误差 |
典型0.02%FS |
温度补偿范围 |
-10...40℃ |
误差范围 |
典型0.05%FS 最大1%FS |
分辨率 |
最高0.0025%FS |
长时间稳定性 |
典型0.5mbar |
温度补偿 |
-10...40℃(其他依要求定) |
温度测量 |
典型精度±0.5℃ |
最短测量间隔时间 |
每秒一次 |
存储 |
在测量间隔不大于15S的情况下,57000个测量结果。其他情况28000个测量结果(依设置而定)。 |
材质 |
316L不锈钢(DIN1.4435) |
O型圈:氟橡胶 |
重量:探测器 |
≈g(不含电缆) |
系统公差范围 |
±2cm |
可选择 |
其他过程接头 |
