标准压力范围(bar) |
输出信号 |
供电电压 (V) |
总误差 (%FS典型) |
工作温度(℃) |
防护等级 |
3-300 |
4-20mA/ 0-10V/ |
8-28V/ 13-28V/ |
0.05% |
-40-100 |
IP65 |
产品简介:
应用在差压大于最大压力范围5%的场合,因为采用了利用两个绝压压力传感器来测量差压这一非常规方法,所以具备传统差压测量元件截然不同的优点。
PD-39系列变送器不是直接去测量差压,而是利用两个绝压的压力传感器来进行间接的测量。在成本减少的同时,这种压力变送器在面对单边过压的情况下,也有出色的表现。差压范围应不小于最大压力范围的5%,每一个压力测都有两个压力接头,所以PD-39X可以被方便地安装在压力管线上。
所以即使在压力范围/差压的比率很高的情况下,差压值也可以被精确的测量出来。这个系列还采用了基于微处理器的30X,数字误差补偿使得所有的重复性误差(比如线性和温漂)均可被消除,传感器信号通过一个16位的A/D转换器来测量,所以在全温度和压力范围内,每一个标准压力区间都可以获得0.05%的测量精度。
数字接口
该变送器采用总线兼容的两线RS485半双工接口,符合“MODBUS RTU"标准。KELLER提供了可以用在该变送器上的RS232或USB的接口转换器,READ30/PROG30软件和通讯协议可以免费获得。接口提供了如下功能:
-读出两个压力传感器的压力和温度信息,并却允许在读出两个传感器标准压力范围的同时读出差压值。
-校准零点和幅值。
-调整模拟量的输出范围和单位。
-设置测量比率,低通滤波器,总线地址等参数。
模拟量输出
模拟量输出是可以通过接口任意调整的,在流量计量时,差压的原始数据也可以输出,计算出的数据最后通过模拟量接口被输出(0...10V或4...20mA)。
