http://www.gkong.com 2026-06-23 09:47 郑州艾迪科技有限公司
数显电热恒温鼓风干燥箱设备名称:
数显电热恒温鼓风干燥箱功能及性能要求:数显电热恒温鼓风干燥箱是用来测定煤样的全水分、干燥实验煤样。
该数显电热恒温鼓风干燥箱具有以下功能和特征:
2.1 可以完成煤样的全水分测定、干燥实验煤样;
2.2 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力;
2.3 工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响;
2.4 箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点;
*2.5 温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业 PID 自整定和四位双 LED 窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,操作方便。
3.设备主要配置:
数显电热恒温鼓风干燥箱基本组成(包含但不限于下列配置):
3.1 数显电热恒温鼓风干燥箱 1 台。
4.数显电热恒温鼓风干燥箱主要技术参数:
4.1 电源电压:220V±22V/50Hz,输入功率 1500W;
*4.2 控温范围:室温~300℃,温度分辨率±0.1℃,恒温波动度±0.5℃;
4.3 内胆尺寸:≥400×550×550mm,隔板 2 块;
*4.4 定时范围:1~9999min;
4.5 不锈钢工作室带观察窗
以上是数显电热恒温鼓风干燥箱的详细信息,详情请咨询http://www.zzedkj.com/
免费咨询热线:400-996-7771
手机号:13303819383 / 15378780998
型号产品名称 |
型号产品名称 |
型号产品名称 |
Z-20粉尘采样器 |
WH760红外测温仪 |
BZ-5气体报警仪传感器综合校验台 |
AKF-92A矿用粉尘采样器 |
WG-32-600H本质安全型红外测温仪 |
BZ-5传感器报警仪综合校验台(便携型) |
Z20矿用粉尘采样器 |
WG60本质安全型红外测温仪 |
FQ-1气体检测仪通用检定装置 |
Z2个体粉尘采样器 |
WH425本安型红外测温仪 |
BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
ZG-2个体粉尘采样器 |
ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪 |
BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
AKF-92G矿用个体粉尘采样器 |
JD-II煤尘性鉴定仪 |
QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合配套装置 |
X2.0个体呼吸性粉尘采样器 |
QZ77-104电热恒温干燥箱 |
JZ-1矿用气体传感器校验装置 |
AZF-01呼吸性粉尘采样器 |
DK-30矿用开式风洞 |
FJL-1气体检测仪校验装置 |
AZF-02呼吸性粉尘采样器 |
WYY-I瓦斯压力测定仪 |
BGQ-1型便携式气体仪表校准仪 |
Z-1000直读式测尘仪 |
WP-1瓦斯含量测定仪 |
MG-II(原BGQ-II型)瓦斯传感器现场校准仪 |
GZ-1000直读式测尘仪 |
WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 |
JQZ-1A自救器正压气密检测装置 |
X1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪 |
WF-2瓦斯放散初速度自动测定仪 |
JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪 |
HZ-1000全自动粉尘测定仪 |
HFJ-5地勘瓦斯解吸仪 |
JQZ-2A自救器正压气密检测装置 |
Z1000直读式粉尘浓度测量仪 |
MD-2瓦斯解吸仪 |
JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪 |
Q277-104电热恒温干燥箱 |
MD-98瓦斯解吸仪 |
JZQ-1自救器负压气密检测装置 |
MD-1无安标粉尘粒度分析仪 |
MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪 |
QM-F1自救器负压气密检测仪 |
GFBG-1便携式高浓度测尘仪 |
WT-10瓦斯突出参仪 |
QM-1自动加压型自救器气密检查仪 |
D1000-FB便携式微电脑粉尘仪 |
WT瓦斯突出参数仪 |
FJH-1A氧气呼吸器检验装置 |
KPK孔口除尘器 |
TWY突出危险预报仪 |
AJ12呼吸器效验仪 |
KS-11K型矿用孔口除尘器 |
ZLD-2钻孔多级流量计 |
ZGlb氧气呼吸器干燥装置 |
SY-180液动湿式除尘器 |
钻孔多级流量计 |
AJ1苏生器效验仪 |
KS-550矿用湿式过滤旋流除尘器 |
煤层钻孔瓦斯流量仪 |
AJ1自动苏生器检验装置 |
KS-550/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器 |
JZ70瓦斯抽放综合参数测定仪 |
JZG-1型光干涉甲烷测定器检定装置 |
KS-250矿用湿式过滤旋流除尘器 |
WG型瓦斯抽放管道气体参数仪 |
JZG-2型光干涉甲烷测定器检定装置(不含证书) |
KS-250/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器 |
WYSB(W3)便携式瓦斯抽放多参数测定仪 |
JZ-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器检定配套装置 |
KS-180型矿用湿式过滤旋流除尘器 |
FMJ-1煤坚固性系数测定仪 |
JZ-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器检定配套装置(不含证书) |
SY-230E掘进机用液动湿式除尘器 |
JN-II封孔器 |
JGJ-1水柱式光瓦校验装置 |
SY-500E掘进机用液动湿式除尘器 |
YHJ800激光指向仪 |
SGJ100数字式光瓦校验装置 |
GPS-1100型自动控制水箱 |
YHJ800(A)激光指向仪 |
ZP-1型自动喷雾装置 |
GPS-780型自动控制水箱 |
YJZ500 煤矿用激光指向仪 |
GPS-1100型自动控制水箱 |
GPS-580型自动控制水箱 |
YHEJ-800矿用浇封兼本安型激光指向仪 |
GPS-780型自动控制水箱 |
BPW315/16喷雾泵 |
YHJ-200J本安型激光测距仪 |
GPS-580型自动控制水箱 |
BP-75/12矿用喷雾泵 |
QY-150U型倾斜式压差计 |
ZKW-600A涡流控尘装置 |
BP-200/12.5矿用喷雾泵 |
QY-150倾斜式U型压差计 |
F-1无安标粉尘真密度测定装置 |
YRH-600本安型红外热成像仪 |
YYT-2000B倾斜式微压计 |
JF-1粉尘仪校验检定装置 |
YRH-250本安型红外热成像仪 |
YJB-1500补偿式微压计 |
JF-Ⅱ粉尘采样器检定装置(不含证书) |
YRH-300本安型红外热成像仪 |
YJB-2500补偿式微压计 |
JDD-Ⅰ型甲烷断电仪检定装置 |
6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管 |
BWY-150/250补偿式微压计 |
JDD-Ⅰ型甲烷断电仪检定装置(不含证书) |
ZY50气体检测管用圆筒形正压式采样器 |
AFJ-150型U型倾斜压差计 |
DDY-1甲烷断电仪检验、检定装置 |
ZHS1220本安型数码照相机 |
ZKJ-1甲烷报警矿灯标校装置 |
FW30气体流速测定仪 |
BYQ-S摄像仪 |
ZYB矿用本质安全性自动抑爆装置 |
KT105A-S( A)矿用本安手机 |
SBG127/220G矿用隔爆摄像仪 |
KTN101矿用救灾指挥装置 |
KX-1型气体扩散箱 |
SBG127/220G矿用隔爆摄像仪(含夜视功能) |
KTW122矿用救灾无线通讯装置 |
GZ-10数字式高阻计 |
KBA155矿用本安型摄像机 |
WYS(φ150-250mm)管道气体多参数监测计量装置 |
WM-A快速水份测定仪 |
FJ25机械风速表*高速 |
WYS(φ300-500mm) |
BB变型测定仪 |
FJ10机械风速表*中速 |
SBP127矿用隔爆型扫频式水软化装置 |
FDG-A多功能高密度电法仪 |
FJ5机械风速表*微速 |
ZP127矿用自动洒水降尘装置 |
PIS摄录取证系统 |
FJD25电子风速表(高速、中速) |
TS-5温度传感器综合校验台 |
WKT-E具通讯功能无线电坑透仪-全配置 |
FJD5电子风速表(微速) |
JXW-I温度传感器现场检测、校准装置 |
YHZ-1(HB-2000)电爆网络全电阻测试仪 |
DHM2通风干湿表* |
PS-5压力传感器综合校验台 |
FTZJS400*1500聚氨酯复合材料正压风筒 |
DYM3空盒气压表 |
JXY-I压力传感器现场校准装置 |
PD2/20精密气压计 |
WKSD-14手摇干湿温度计 |
MK-II酒精喷灯燃烧试验装置 |
A2000呼吸式酒精测试仪-没打印机 |
JWS系列干湿温度计 |
MK-1型酒精喷灯燃烧试验装置 |
A2000呼吸式酒精测试仪-带打印机 |
温度计(0-50度) |
深井救援装置 |
G-4085型矿井气体多点参数色谱自动分析仪 |
504#机械秒表 |
DBP1多功能标准气体配气装置 |
G085B型矿井气体多点参数色谱自动分析仪 |
ACS自救器专用称重仪 |
DBY-I型便携式传感器报警仪综合校验台 |
G008B型煤矿专用气相色谱仪 |
WZ 2米瓦斯杖 |
DCB-I 型多种气体传感器报警仪综合校验台 |
G175型煤自燃性测定仪 |
LP3300型电子罗盘 |
DZW-I型 多种传感器综合维修测试仪 |
G075(ZRJ-1)型煤自燃测定仪 |
KL-100矿山挂罗盘 |
HWJ-1气样式瓦斯计校准仪 |
CKX-1地质罗盘 |
SZQJ-1数字式自救器气密检查仪 |
MGC-2型气样法标校仪 |
DJF4SZ风电甲烷闭锁装置主机 |
SGWX—1型数字式光干涉甲烷测定器校正仪 |
型号产品名称 |
型号产品名称 |
型号产品名称 |
CZC5矿井通风多参数检测仪 |
GJ低浓度甲烷传感器 |
ZH30化学氧自救器 |
JFY-4矿井通风多参数检测仪 |
KG9701A低浓度甲烷传感器 |
ZH30(B)化学氧自救器(小型) |
JFY-4B矿井通风多参数检测仪 |
GJ4矿用低浓度甲烷传感器 |
ZY45压缩氧自救器 |
CJG10光干涉式甲烷测定器 |
KG9001C高低浓度甲烷传感器 |
ZYX45隔绝式压缩氧气自救器 |
CJG100光干涉式甲烷测定器 |
GJ/100煤矿用高浓甲烷传感器 |
ZYX45压缩氧自救器 |
CJG10光干涉式甲烷测定器 |
GJT100瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 |
ZL60一氧化碳过滤式自救器 |
CJG100光干涉式甲烷测定器 |
GD4(红外甲烷)多参数传感器(红外甲烷) |
ZYJ矿井压风自救装置 |
CJG10D 光干涉甲烷检定器 |
GJG100H(B)红外甲烷传感器(普通) |
HYZ2正压式氧气呼吸器 2小时 |
CJG10C光干涉甲烷检定器 |
GTH1000一氧化碳传感器,环境 |
HYZ4正压氧气呼吸器 4小时 |
CJG100光干涉甲烷检定器 |
GTH500(B)一氧化碳传感器 |
HYF2负压式氧气呼吸器 2小时 |
JCB4甲烷检测报警仪 |
GT500(B)一氧化碳传感器(管道) |
HYF4负压式氧气呼吸器 4小时 |
AZJ-2000甲烷检测报警仪 |
GTH1000一氧化碳传感器,管道 |
MZS-30自动苏生器 |
CJB100(A)全量程智能甲烷检测报警仪 |
GJG100H(B)红外甲烷传感器(管道)(带计量检验证) |
ACS自救器专用称重仪 |
JHB4红外甲烷检测报警仪 |
GJT100S输气管道用高浓度甲烷传感器 |
QM-1自动加压型自救器气密检查仪 |
CYH25氧气检测报警仪 |
GW50(A)(0.0~50℃)温度传感器(管道型) |
CTH1000一氧化碳检测报警仪 |
GPD80F矿用管道型负压传感器(管道型) |
CTH1000B一氧化碳测定器 |
GJG100H矿用红外甲烷传感器,管道 |
CQM-F1自救器负压气密检测仪 |
