文摘详情
HX1117(AMS1117)电源管理芯片在物联网设备中的创新应用
http://www.gkong.com 2025-09-02 16:56 深圳市华芯邦科技有限公司
现代电子设备高效稳定的电源管理是确保设备性能与可靠性的关键,HX1117(AMS1117)正是其中一款备受青睐的电源管理芯片解决方案。
在现代电子设备中,高效稳定的电源管理是确保设备性能与可靠性的关键。HX1117(AMS1117)作为低压差线性稳压器(LDO),在众多领域发挥着不可或缺的作用。来深入了解一下这款芯片的作用及其工作原理。
低压差线性稳压器HX1117
HX1117(AMS1117)是什么
HX1117(AMS1117)是低压差线性稳压器(LDO),其最大输出电流可达1A,并且在输出1A电流时,输入与输出之间的电压差典型值仅为1.2V。它提供固定电压输出(如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5.0V)和可调电压输出(调整范围为1.25V至10.75V)两种版本,为用户提供了灵活的选择。
HX1117(AMS1117)的主要作用
HX1117(AMS1117)在电路中的核心作用是电压转换与稳压。它能将较高的输入电压稳定地降低到设备所需的较低电压,并为后续电路提供纯净、稳定的电源。
1.  电压转换:例如,将常见的5V或12V输入电压转换为3.3V或2.5V,为微处理器(MCU)、传感器、存储器等集成电路供电。
2.  电源稳压:抑制输入电源的波动和噪声,提供高精度、低噪声的输出电压,确保电子元件稳定工作。其固定输出电压精度高达±1%。
3.  保护功能:芯片内部集成了过流保护和过热保护电路。当输出电流过大或芯片温度因环境或过载而过高时,保护电路会自动启动,关闭输出或限制电流,防止芯片本身以及后续电路损坏。
由于其优异的性能,HX1117(AMS1117)被广泛应用于计算机主板、LCD显示器、DVD解码板、ADSL设备、开关电源后级稳压以及各类电池供电的便携设备中。
HX1117(AMS1117)的工作原理
HX1117(AMS1117)作为线性稳压器,其基本原理是利用反馈控制来维持输出电压的恒定。
1.  基准电压源:芯片内部有一个精密的带隙基准电压源(Bandgap Reference),它提供一个不受温度和电源电压变化影响的稳定参考电压。
2.  误差放大器:输出电压通过外部分压电阻网络(可调版本)或内部固定分压网络(固定版本)采样后,反馈至误差放大器的一个输入端。误差放大器将采样电压与基准电压进行比较。
3.  调整管:误差放大器的输出驱动调整管(一个由PNP驱动的大电流NPN晶体管或类似的功率器件)。调整管相当于一个可变电阻,工作在线性区。
4.  反馈调节过程:
当输出电压因负载加重或输入电压下降而试图降低时,反馈回误差放大器的采样电压也会减小。
误差放大器会检测到这个变化,并增大其输出驱动能力,使调整管导通程度加深(等效电阻减小),从而迫使输出电压回升到设定值。
反之,当输出电压因负载变轻或输入电压升高而试图升高时,误差放大器会减小对调整管的驱动,使其导通程度减弱(等效电阻增大),从而使输出电压回落至设定值。
通过这个闭环反馈系统,HX1117(AMS1117)能够动态地调整内部调整管的导通状态,最终实现输出电压的稳定。
值得一提的是,HX1117(AMS1117)采用了特殊的调整管结构设计,使其能够在输入输出电压差非常小的情况下(低压差) 仍能正常工作,这大大降低了稳压器自身的功耗和热量产生,提升了效率,特别适合输入输出电压接近的应用场景。
总结
华芯邦HX1117(AMS1117)电源管理芯片凭借其低压差、高精度、低噪声以及完善的保护机制,成为了电子设计中不可或缺的元件。它通过内部的精密基准源、误差放大器和调整管构成的闭环控制系统,高效地将不稳定的输入电压转换为稳定可靠的输出电压,为各种电子设备的稳定运行提供了坚实的保障。
无论是业余爱好者还是专业工程师,在需要高效、可靠稳压方案的场合,HX1117(AMS1117)都是值得。
