文摘详情
安川Σ-MX系列伺服驱动器:核心技术参数与应用解析
http://www.gkong.com 2025-11-06 10:14 北京北成新控伺服技术有限公司青岛办事处
  在工业自动化领域,伺服系统作为精密运动控制的核心,直接决定着设备精度、效率和可靠性。安川电机推出的Σ-MX系列伺服驱动器,凭借其先进的控制算法和强大的性能表现,成为工业自动化领域的创新解决方案。
  一、单轴驱动器:Σ-MxS型
  【容量】AC200V:100W~1.8kW ,5种机型【指令】脉冲列指令形
  MECHATROLINK-4/Ⅲ通信指令型,EtherCAT通信指令型;适用于简单定位及搬运等周边轴;伺服响应频率3.1KHz,负载变动补偿,免调整,速度脉动补偿,振动抑制;
  二、旋转形伺服电机:
  【中惯量?高速】 SGCXJ型:100W~750W,4机型;
  【中惯量?大转矩】SGCXG型:850W~1.8kW,3机型;
  23位绝对值编码器;
  三、直驱伺服电机:
  【带铁芯小功率】 SGCXF型:2.0N?m~17.0N?m;
  四种外型尺寸:φ100mm,φ135mm,φ175mm,φ230mm;
  小型?高精度(最大转矩250%?分辨率23Bit) ?高速驱动(最高转速500min-1);
  安川Σ-MX系列伺服驱动器在多个工业领域发挥着重要作用:
  1、在数控机床领域,Σ-MX系列的高精度控制能力确保了加工件的尺寸精度和表面质量,显著提高了机床的加工性能和生产效率。
  2、对于工业机器人应用,该产品的快速响应和精准轨迹控制使机器人动作更加平滑、准确,满足了现代制造业对机器人作业精度和速度的更高要求。
  3、在半导体制造设备中,Σ-MX系列的微米级定位精度和稳定性能,确保了芯片制造和封装过程中的高精度要求,为半导体产业提供了可靠的运动控制解决方案。
  4、该系列还广泛应用于包装机械、印刷设备和自动化生产线等各种需要精密运动控制的场合,为工业自动化提供着核心动力支持。
  北京北成新控伺服技术——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件、安川伺服北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
