http://www.gkong.com 2025-11-11 17:22 上海艾克森股份有限公司
板式换热器的压力损失(又称阻力损失)是衡量其能耗与运行稳定性的重要指标,无统一 “强制标准”,但行业内有明确的推荐范围,需结合流体类型、工况需求、泵功率等综合确定,核心要求是 “压力损失≤允许最大压力损失”(通常由工艺系统的泵扬程决定),同时避免压力损失过小导致传热效率不足。?
水类流体:推荐压力损失为 0.05-0.3MPa。在空调、民用供暖等低能耗场景,压力损失通常控制在 0.05-0.15MPa,降低泵耗;在工业余热回收、工艺冷却等高效换热场景,为提升传热系数,可允许压力损失达到 0.15-0.3MPa,但需确保系统泵扬程能满足需求。若流体含杂质,压力损失需预留 0.05MPa 的余量,防止结垢后阻力上升超出允许范围。?
油类流体:推荐压力损失为 0.03-0.5MPa。油类粘度高,压力损失对流速更敏感,低粘度油(如 <20mPa?s)推荐压力损失 0.05-0.3MPa,高粘度油(如> 50mPa?s)推荐压力损失 0.03-0.2MPa,避免压力损失过大导致泵出口压力不足,影响系统流量。?
蒸汽类流体:蒸汽侧压力损失通常较小,推荐范围为 0.01-0.1MPa。蒸汽冷凝过程中,压力损失主要来自蒸汽流动阻力,因蒸汽密度小(如饱和蒸汽密度约为水的 1/1000),阻力远低于液体,实际运行中压力损失多在 0.01-0.05MPa,若超过 0.1MPa,需检查蒸汽侧是否存在堵塞(如不凝性气体过多、杂质堵塞流道)。?
行业内通常要求:板式换热器的设计压力损失不超过其额定工作压力的 1/5(如额定压力 1.0MPa 的换热器,设计压力损失≤0.2MPa),避免因局部压力过高导致板片变形或密封垫泄漏。同时,实际运行中需定期监测压力损失,若短期内压力损失上升超过 20%,需停机检查是否存在结垢、堵塞或板片损坏。https://www.accessen.cn/
