文摘详情
板式换热器板片成型精度要求多高?
http://www.gkong.com 2025-11-13 17:16 上海艾克森股份有限公司
板式换热器板片的成型精度直接影响密封效果、换热效率和设备寿命,行业内有着明确且严格的要求,核心围绕尺寸公差、形位公差及表面质量三大维度。
尺寸公差方面,板片的关键尺寸精度需控制在 ±0.1~±0.3mm 范围内。其中,板片厚度公差通常不超过 ±0.05mm,确保换热面积均匀且承压能力一致;板片长度和宽度公差需与框架装配需求匹配,避免因尺寸偏差导致板片组错位,影响密封面贴合。波纹高度、波纹间距等核心换热结构尺寸公差需≤±0.1mm,保证流体在流道内的流速均匀,避免局部死区或湍流强度不足,进而影响换热效率。
形位公差要求更为严苛,板片平面度误差需≤0.2mm/m,整体翘曲度不超过 0.3mm,防止板片贴合不紧密出现密封泄漏。波纹的平行度、垂直度误差需控制在 0.15mm/m 以内,确保多片叠加后流道畅通,避免流体阻力增大。板片边角的圆角半径公差需≤±0.2mm,减少装配时对垫片的挤压损伤。
表面质量方面,板片成型后表面需光滑平整,无划痕、凹陷、毛刺等缺陷,划痕深度不得超过 0.03mm,避免划伤垫片影响密封。密封面的粗糙度需控制在 Ra0.8~Ra1.6μm 之间,既保证与垫片的贴合紧密性,又防止过度粗糙导致密封面磨损加快。这些精度要求需通过高精度冲压设备、模具校准及在线检测技术实现,确保每片板片都符合装配和使用标准。https://www.accessen.cn/
