http://www.gkong.com 2025-12-15 15:13 西安派声科技
在矿山现场极其复杂的工况下(如高磨损、强腐蚀、含气泡、安装环境恶劣等),超声波密度计(特别是声阻抗式)相比Na22密度计(环保豁免型核密度计)确实具备一些显著的优势。虽然Na22密度计已经解决了传统放射源的辐射安全和审批麻烦问题,但在抗干扰能力、安装灵活性和维护成本上,超声波密度计通常表现更优。
1、抗气泡与介质特性干扰(核心优势)
Na22密度计:虽然Na22是低能量伽马射线,但其测量原理依然是吸收衰减法。如果矿浆中含有大量气泡,或者管道内壁结垢严重,射线的衰减路径会发生变化,导致测量数据出现偏差。
超声波密度计(声阻抗型):它的测量原理基于声波在介质中的传播特性。特别是声阻抗式技术,专门针对气泡和扰流进行了优化。它不受矿浆中夹杂的空气、泡沫或介质化学特性变化的影响,在浮选尾矿或高湍流管路中数据更稳定。
2、安装与维护:真正的“免维护”
Na22密度计:虽然Na22密度计是环保豁免源,对人体伤害极小,但它本质上还是放射源。a、安装:通常需要厂家专业人员现场安装调试,且需要固定支架,对管道震动比较敏感。b、维护:虽然半衰期(约2.6年)比Cs-137短,但在长期使用中,放射源的活性依然会衰减,理论上仍需关注源的更换或校准(尽管现在很多设计为全寿命期免维护)。
超声波密度计:采用全电子化设计。a、安装:支持一体式或分体式安装,传感器直接接触介质(耐磨陶瓷探头),没有放射性部件,安装极其简单,甚至无需专业资质。b、维护:无任何放射性耗材,电子元件寿命长,属于真正意义上的“免维护”设备,使用寿命通常可达10年以上。
3、安装条件更宽容(无需满管)
Na22密度计:通常要求满管测量。如果管道不满管,射线穿过空气和矿浆的比例发生变化,测量结果将完全失真。
超声波密度计:部分先进的超声波密度计(特别是针对矿浆设计的)对满管要求不那么苛刻。它可以通过测量截面的声学特性来判断流态,甚至在非满管或流速较低的情况下仍能提供相对准确的数据。
4、耐磨与防腐(探头材质)
Na22密度计:接收端和放射源端通常有保护窗口,虽然耐磨,但如果矿浆颗粒极硬(如石英砂),长期冲刷仍可能影响窗口的透射率。
超声波密度计:探头通常采用高纯度氧化铝陶瓷或蓝宝石材料,硬度极高(莫氏硬度9级),专门针对矿山高磨损矿浆设计,抗冲刷能力极强,且耐酸碱腐蚀。
5、成本与管理成本
Na22密度计:虽然属于豁免源,但在部分严格监管区域,仍可能涉及简单的备案。且设备本身由于涉及放射源封装技术,单价通常较高。
超声波密度计:纯工业仪表,无任何特殊监管要求,采购、运输、使用零门槛,综合采购成本和全生命周期成本通常低于核仪表。
如果是含气泡多、非满管或者对数据实时性要求极高的复杂管路(如浮选柱给料、尾矿输送管),超声波密度计(声阻抗型)是更优的选择,因为它更“皮实”且不受气泡干扰。如西安派声科技研发的超声波序列密度计已经在拉萨巨龙铜矿连续使用3个月,取得了稳定的测量数据,并且精度优于1%,更多咨询请关注公司官网http://www.pisonics.cn/
