http://www.gkong.com 2025-12-15 15:14 西安派声科技
在磨矿与分级环节(即球磨机、分级机这一段),工况比尾矿输送更加“暴力”。这里的介质流速极高,冲击力大,且伴随着剧烈的振动。在这个特定的环节,西安派声科技研发的超声波声阻抗密度计相比于音叉密度计、放射源密度计以及差压式密度计,有着非常独特的优势。以下是针对针对磨矿与分级环节的详细对比分析。
核心优势:抗磨与抗振的双重保障
1、“硬碰硬”的耐磨性(对比音叉密度计与差压式密度计)
磨矿回路中的矿浆(特别是分级机返砂或磨机排矿)通常含有大量尖锐的石英颗粒,流速极快。a、音叉密度计:它的测量原理依赖于叉体的振动频率,不能有挂料或磨损。但在磨矿环节,音叉极易被磨钝或磨断,导致测量失效。b、差压式密度计:取压孔极易被粗颗粒堵塞,且膜片容易被冲刷损坏。c、声阻抗密度计:这是它的主场。它的传感器通常由不锈钢外壳+高硬度陶瓷组成。陶瓷的硬度仅次于金刚石,面对矿石的冲刷就像“铠甲”一样。它不怕磨损,也不怕高浓度的粗颗粒冲击,寿命通常是音叉密度计的数倍。
2、拒绝“挂料”干扰(对比所有接触式仪表)
磨机排矿或旋流器给料有时粘度大或者浓度波动大,容易在传感器表面挂料。a、音叉/电容式:表面一旦挂上一层矿泥,测量值就会瞬间失真。b、声阻抗密度计:它通过分析声波在介质中的传播特性来计算密度,其算法和探头设计对表面轻微的挂料不敏感,能更真实地反映矿浆内部的密度变化。
3、解决“气泡”误判(对比放射源/差压式)
磨矿过程中,为了浮选或输送,常会引入空气或 产生气泡。a、放射源(Na22):气泡对射线的吸收极低,仪表会误以为“质量少”,从而严重低估实际密度(例如实际40%浓度,仪表可能显示35%)。b、声阻抗密度计:声波在气泡中的传播特性与固体/液体不同,先进的声阻抗仪表内置算法可以识别并补偿气泡的影响,读数更接近真实值。
为什么不选放射源(Na22)?
虽然它不磨损,但在磨矿分级这个多气泡,高湍流的环境中,它的测量精度往往不如声学仪表。而且,磨矿车间通常人员密集,安装放射源需要复杂的防护和审批,增加了管理成本。
为什么不选音叉?
音叉密度计在磨矿环节属于“易碎品”。由于磨机振动大且矿浆磨损强,音叉的叉体很容易断裂,或者因为磨损导致谐振频率改变,导致数据漂移,维护成本极高。
因此在磨矿与分级环节,由于磨损最严气泡干扰最频繁,声阻抗密度计是目前综合性能最强的选择。
