http://www.gkong.com 2025-12-18 16:36 杭州时域电子科技有限公司
我司最近碰到了变压器空载的新情况,控制器上显示的功率因数为1,电表上的功率因数也是1,但是依旧会被罚款,为什么会出现这样的状况呢?来让我们看一下工厂给到的数据。
在分析数据之前,我们来了解一下工厂的当前状态,工厂没有负载,白天的是会有光伏在倒送电,晚上的时候依旧没有负载,只能通过我们时域的四象限无功补偿控制器来控制电容柜来进行变压器空载补偿。
电表上显示的功率因数为瞬时功率因数,它的计算方法是把正向有功和反向有功代入一起计算,所以在电表上就是显示0.999,但是电费账单中的功率因数并不是这样的一个计算方式,它会把白天光伏倒送电时候的反向有功记为0,所以电费账单中的有功总为1.25,无功总为4.31,实际的功率因数计算时,有功只计算有功总的1.25,导致月度功率因数计算结果为为0.2785,所以这才是高额力调电费的原因。
通过上方数据得知,其实我们需要补偿的无功大头并不是在晚上,而是在白天光伏工作倒送电的时候,我们需要改善的无功重点是2、3象限,当前2、3象限的功率因数为0.9994,我们可能需要改善到0.9999。
那要怎么解决这个现象呢,以JKG-KAC/JKG-KAZ四象限无功补偿控制器举例:我们需要把控制器切换成无功模式来进行补偿,为什么需要在无功模式下进行补偿呢?因为瞬时功率因数一直在0.99以上,在功率因数模式下,控制器无法再投入电容,必须使用无功模式,根据剩余无功来投切电容。
我们的四象限无功补偿控制器是通过计算电路中的无功值来进行补偿,一旦有多余的无功值,我们就通过投切相应的电容来进行补偿,在该模式下,我们的功率因数的下限将会是1,会尽力的往1的功率因数进行补偿,以达到最合适的补偿。
下面这张表是JKG-KAC/JKG-KAZ四象限无功补偿控制器在无功模式下工作得到的数据,由数据可知,我们的无功值并没有增长太多,使得我们上个月的功率因数来到了0.9197,说明我们四象限无功补偿控制器起到了补偿的作用。
总结:在变压器空载并且白天有光伏的时候,我们不能用控制器的功率因数模式去补偿当前的无功值,需要使用无功模式来进行无功补偿,以确保我们的功率因数真正的达标。
欢迎光临TB店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应JKG-KAC/JKG-KAZ高采低补光伏四象限无功补偿控制器、变压器空载无功补偿控制器、智能低压功率因数补偿控制器、抗谐波无功补偿控制器。
