http://www.gkong.com 2026-02-06 15:04 郑州艾迪科技有限公司
M-IV主动式瓦斯压力测定仪产品简介
主动式瓦斯压力测定仪是瓦斯涌出和突出的动力,也是标定参数.准确测定煤层瓦斯压力对合理有效制定矿井防治瓦斯的措施,预测预报煤与瓦斯突出的危险性具重要意义.目前常用的煤层瓦斯压力测定技术大都在封孔段岩层坚硬致密的条件下有效,但是由于受到封孔材料的限制,对松软砂岩或钻孔周围存在微裂隙的情况下,封孔效果不理想,易于漏气,使测出的瓦斯压力值低于煤层真实的瓦斯压力,这样会导致错误判断,从而造成事故隐患.
M-IV主动式瓦斯压力测定仪设备原理
主动式测压封孔方法是中科院周世宁院士先提出的一种用于测定煤层瓦斯压力的封孔方法.该方法的封孔原理是在封孔两端用膨胀胶n封孔,中间注入压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔与胶囊间的裂隙,压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔壁与胶囊间的裂隙,而且还可以渗入钻孔卸压圈的裂缝和钻孔周围的裂隙中,瓦斯的泄漏.这样形成了胶囊封粘液,粘液封瓦斯的主动式封孔方法,从而使测出的瓦斯压力值等于煤层真实的瓦斯压力.我公司对该产品进行了多次升级改造,使产品更易于安装使用。
封孔完成后,向瓦斯测压室内主动注入惰性气体,所测得的即为煤层真实瓦斯压力.主动式测压封孔方法大地缩短了测试时间,每个点测试时间不超过3天,是常规测压仪测试时间的1/10—1/5.该测定仪采用新型封孔材料,适合于直接在煤层顺层巷道中进行瓦斯压力测定.仪器使用方便操作简单、测定快捷、运输方便、测定结果准确可靠,维护简单。该测定仪可反复使用,经济适用。
M-IV主动式瓦斯压力测定仪技术参数
额定压力:6MPa(6-20MPa,定制)
封孔孔径:∮50—55mm,或∮70—90mm
封孔深度:15--20m
封孔长度:6--10m
封孔粘液段长度:2--6m
胶囊尺寸: ∮42×2000 mm或∮63×2000 mm
密封粘液成分:膨润土+水
封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5
测量时间:一般2—4天
每节钢管长:2—2.35m
组装前主件外形尺寸(长×宽×高):2380×180×170mm 重量:70Kg
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪,钻孔煤粉旋回装置
