文摘详情
双轴测径仪在电线电缆生产线上的应用
http://www.gkong.com 2026-05-29 15:03 保定市蓝鹏测控科技有限公司
双轴测径仪在电线电缆生产线上的应用,是现代制造业从“经验驱动”向“数据驱动”转型的关键环节。它不仅是高精度的在线测量工具,更是连接生产与质量控制的智能中枢,通过实时监测与闭环控制,从根本上提升了产品品质与生产效率。
?? 核心工作原理
双轴测径仪主要采用光电非接触测量技术。其核心原理是:
1.平行光投射:仪器内部的发射镜头投射出一束稳定的平行光。
2.阴影成像:当线缆穿过光束时,会形成一个阴影。
3.数据计算:接收端的CCD传感器捕捉阴影的宽度,通过光学成像原理,瞬间计算出线缆在该方向上的精确尺寸。
“双轴”意味着仪器内部有两组相互垂直的测量系统,可以同时获取线缆在X轴和Y轴两个方向上的尺寸数据。
?? 在生产流程中的关键应用
双轴测径仪深度嵌入电缆制造的多个核心环节,实现全流程的尺寸管控:
•导体拉制:在铜、铝等金属单丝的拉制阶段,用于检测细丝的直径,确保导体初始尺寸的精确性,为后续工序打下基础。
•绞制工艺:在多根单丝绞合成线芯时,实时监控绞合后的外径,防止因绞合张力不均导致结构松散或外径波动。
•护层包覆:这是最关键的应用环节。在挤塑机出口处安装测径仪,同步测量绝缘层或护套的外径。通过与前道工序数据的联控,可以精确计算出绝缘层的厚度,确保其均匀性,避免因厚薄不均引发的漏电风险。
?? 带来的核心价值
引入双轴测径仪能为线缆生产带来显著的经济效益和质量提升。
1. 实现闭环自动控制,降本增效
这是双轴测径仪最核心的价值。它通过“测量-反馈-控制”的闭环系统,将被动质检变为主动预防。
•实时纠偏:当检测到线径偏大时,系统会自动指令牵引机加速或挤出机降速;反之,当线径偏小时,则指令牵引机减速或挤出机加速。整个过程在毫秒级内完成。
•节省原料:通过PID算法将线径波动范围从传统人工控制的±0.05mm压缩至**±0.01mm**以内,极大地减少了铜、铝、塑料等原材料的浪费。
•降低废品率:超差即时报警(声光提示)与闭环控制相结合,能将废品率降至接近零,避免批次性缺陷。
2. 全面质量监控,提升产品一致性
•椭圆度检测:双轴设计使其能同步计算线缆的椭圆度(不圆度),这是单轴测径仪无法实现的。对于通信电缆、汽车线等对圆度有严格要求的产品至关重要。
数据驱动决策:仪器具备RS485、以太网等多种接口,可将测量数据实时传输至SCADA或MES系统,生成直径趋势图、进行SPC统计分析,为工艺优化和质量追溯提供强有力的数据支撑。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
