http://www.gkong.com 2026-06-03 11:54 河北威岳机械有限公司
铸铁试验平台是精0密测量基准,精度易损且修复成本高。其使用核心可归结为“一禁、二防、三控”——严禁超载撞击、防锈蚀、防变形,以及控制温度、清洁度与校准周期。以下是基于实践的系统规范:
高压红线:绝0对禁止的行为
违反以下规则将直接导致平台精度报废或永0久性损伤:
严禁超载:工件总重不得超过额定载荷的80%,严禁将重物集中在局部或边缘。
严禁冲击:绝0对禁止砸放、拖拽工件,或进行焊接、锤击、打磨等操作。
严禁腐蚀:禁止使用强酸强碱清洗,避免接触切削液、冷却液等腐蚀性液体。
使用核心:精度防护三原则
1. 防变形:均匀受力与水平支撑
安装调平:必0须使用调整垫铁进行支撑,遵循“三点或均匀多点受力”原则,并用水平仪校准至水平状态。
布载规范:重物应均匀分布并尽量放置于平台中0心区域。重型工件底部应垫铜皮或橡胶板缓冲,避免集中应力。
卸荷存放:使用后必0须立即移除工件,严禁工件长期重压导致平台蠕变。
2. 防锈蚀:清洁与油膜防护
即时清洁:使用后立即用软布清理铁屑、油污,T型槽和螺纹孔需用刷子彻0底疏通。
防锈处理:干燥后薄涂防锈油(如20#机械油)形成保护膜;长期不用时需涂防锈脂并用防锈纸+防尘罩密封。
环境要求:存放环境应通风干燥,相对湿度建议控制在40%-60%,避免凝露锈蚀。
3. 控环境:温湿度与振动隔离
恒温使用:比较佳使用温度为20±5℃,需避免阳光直射和热源。
防震措施:平台需远离冲床、空压机等振动源,必要时加装减震垫。
长期维护:精度校准与封存
定期校准:根据使用强度,建议每3-12个月进行一次专业精度校准(平面度、水平度)。轻度使用1年/次,重度使用3个月/次。
闲置封存:若停用超过1个月,需执行“深度清洁→涂抹防锈油→覆盖防锈纸→密封防尘罩”的封存流程。
封存巡检:长期闲置建议每月检查密封性,观察有无凝露或返锈,半年复测一次水平精度。
总结
对待铸铁平台应遵循“轻拿轻放、均匀载荷、恒温干燥、用后即擦、定期校平”的原则。平台是“高精度基准工具”,而非普通操作台,规范操作是保证数据准确、延长设备寿命的关键。
