http://www.gkong.com 2026-07-30 11:41 河北威岳机械有限公司
电机试验平板是精密测试的基准平台,其精度直接关系到试验数据的可靠性。日常使用的核心原则可概括为:防撞、防超载、防锈蚀、控环境、勤保养。
以下是系统化的日常使用与维护注意事项:
?? 日常清洁维护(每次使用后)
清洁是基础,旨在避免杂质磨损工作面和锈蚀基材。
表面清洁:先用软毛刷或无尘布清除铁屑、粉尘等。对油污,使用无水乙醇或中性清洁剂擦拭,严禁使用钢丝球、刮刀等硬物。
沟槽死角:用专用槽刷清理T型槽、边角缝隙的积屑,并用低压压缩空气吹净。
防锈处理:清洁干燥后,在台面薄涂一层防锈油形成保护膜。长期不使用时,应涂抹更厚的防锈脂并覆盖防尘罩。
??? 规范操作使用(贯穿使用过程)
不当操作是平台损伤的主要诱因。
轻拿轻放:放置工件必须轻抬轻放,严禁抛掷、拖拽或砸。移动重型件应使用吊装设备。
严禁超载:工件总重严禁超过平台额定载荷,并应均匀分布,避免集中在一处。
禁止红线操作:绝对禁止在平台上进行焊接、敲、锤、打磨等任何非测量性操作。
规范使用T型槽:紧固螺栓时使用力矩扳手,按标准力矩锁紧,避免用力过猛损坏螺纹。
??? 环境控制与存放
环境因素是影响平台精度和寿命的关键。
温湿度:佳使用环境为 20±5℃,相对湿度 40%-60%。应避免阳光直射、热源和冷热风口,防止热胀冷缩影响精度。
存放环境:平台需存放在通风、干燥处,远离腐蚀性气体、液体和强烈振动源。
特殊环境:如在潮湿或室外环境使用,需加装防护棚,做好防雨、防腐蚀措施。
?? 精度与结构维护(定期执行)
水平度校验:每月用水平仪检测平台水平度;高频使用时每半月一次。
精度检测:建议每3-6个月委托专业机构检测平面度等核心精度。
专业修复:若精度超差或有轻微磨损,必须由专业厂家进行刮研修复,严禁私自打磨或焊接。
部件巡检:每月检查并紧固地脚螺栓等紧固件;每季度检查橡胶减震垫等部件,老化变形需及时更换。
地基检查:每半年检查平台地基有无沉降、开裂。
?? 五大绝对禁止行为(红线)
为保护平台,以下行为必须严格禁止:
超载或局部集中重压。
撞、拖拽、锤、焊接、打磨。
使用强酸、强碱溶液清洗。
在高温、低温或温度骤变的环境中使用。
长期堆载工件或将其暴露在潮湿、腐蚀的环境中。
?? 总结与建议
维护核心可概括为 “清洁、防锈、轻放、校准” 。
建立台账:建议建立维护记录档案,详细记录每次使用、清洁、校准和维修情况。
定期周检:按国家标准,平台需每6-12个月进行一次定期周检。
坚持以上规范,一块合格的铸铁平台通常可以使用30-50年甚至更久。
