文摘详情
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
http://www.gkong.com 2026-10-09 16:04 保定市蓝鹏测控科技有限公司
止水带的厚度偏差,是出厂检验和工程复验都要重点看的指标。GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》规定,止水带厚度只许偏厚、不许偏薄,带体厚度达不到标准,直接判定不合格。这个要求看起来简单,做起来其实很难。
难在哪儿?止水带是连续挤出、硫化的长条形产品,厚度受原材料批次、硫化温度、牵引速度多种因素影响,整卷带子的厚度不会完全一致。靠卡尺抽检,只能验证抽到的那几个点,其余位置的厚度是未知数。要真正控制住厚度偏差,必须把测量铺到整个宽度、整卷长度上。
HW03-SY系列移动式三点测厚仪提供的正是这种全检能力。设备内置三对激光位移传感器,上下对射测厚,三组测头装在直线导轨滑台上沿宽度方向扫描,标准厚度、肋部厚度全覆盖,宽度方向每个坐标的厚度都出数据。测量频率1000Hz,带体连续通过,厚度波动实时可见。
检测数据直接对应标准要求:软件里设好标准厚度和允许差值,设备按设定公差判断,超差立刻声光报警,问题段当场截住;测量记录自动保存6年以上,出具质量追溯报告有据可依。设备精度±0.05mm起,比标准允许偏差高出一个量级,检测结果经得起复验核对。
止水带厚度偏差控制,靠人不如靠设备,靠抽检不如靠全检。符合GB/T 18173.2要求的止水带厚度检测方案,蓝鹏测控提供,支持按产线定制,欢迎咨询。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
