文摘详情
高氯废水 COD 检测如何稀释?稀释操作要点与避坑指南
http://www.gkong.com 2026-10-19 17:05 上海恩计精密仪器有限公司
  在水质 COD 监测工作中,氯离子是重铬酸盐法测定 COD 最典型的干扰物。HJ 828-2017 重铬酸盐法明确,该方法适用于稀释后氯离子≤1000 mg/L 水样,氯离子超过限值时,氯离子会被重铬酸钾氧化,生成氯气,造成 COD 结果虚高,带来严重正干扰中华人民共...。面对高氯废水,稀释法是实验室最常用预处理手段之一,但稀释不是简单加水,稀释倍数、稀释方式、水样均匀性都会直接影响数据可靠性,本文结合国标要求,讲解高氯废水 COD 稀释实操方法、适用边界与常见错误。
  一、先判断:什么时候选择稀释,什么时候优先氯气校正法
  高氯废水一般指氯离子>1000 mg/L 的废水,常见于油田、氯碱、海水淡化、海产品加工、沿海化工废水。
  稀释法(搭配 HJ828-2017)适用场景 水样氯离子偏高,但预估 COD 浓度较高。通过稀释,将稀释后水样氯离子控制在≤1000 mg/L,同时保证稀释后 COD 高于方法测定下限(≥20 mg/L),满足重铬酸盐法检测条件。
  核心矛盾:稀释既能降低氯离子干扰,但同时会稀释 COD。低 COD 高氯水样严禁大倍数稀释,稀释后 COD 落到检出限附近,相对误差急剧放大,数据失去参考意义。
  优先氯气校正法(HJ70-2025) 当氯离子 1000~20000 mg/L,且水样 COD 偏低,无法通过稀释同时满足氯离子和 COD 两项条件,不要强行稀释,直接选用氯气校正法测定,不需要大倍数稀释,通过校正氯气带来的干扰,得到真实 COD 值中华人民共...。
  简单总结:高氯 + 高 COD → 可以稀释后用 HJ828;高氯 + 低 COD → 优先氯气校正法,不建议稀释。
  二、稀释前的前置步骤
  1. 测定原水氯离子浓度
  先检测原始水样氯离子含量,作为计算稀释倍数的依据。稀释倍数计算公式: 稀释倍数 f = 原水氯离子浓度 ÷ 目标稀释后氯离子浓度(≤1000 mg/L) 举例:原水氯离子 5000 mg/L,目标稀释后 Cl?≤1000 mg/L,理论稀释倍数≥5 倍。
  2. 预估原水 COD 范围
  可以先做预实验:取少量水样,加入重铬酸钾、硫酸银硫酸,加热观察颜色。如果消解液变为蓝绿色,说明 COD 过高,需要进一步加大稀释倍数;同时预判稀释完成后的 COD,不能低于 20 mg/L。
  3. 稀释用水要求
  必须使用无 COD 的纯水(超纯水 / 去离子水),纯水空白 COD 应尽可能接近 0,严禁使用自来水、普通蒸馏水,水中有机物会引入空白误差。稀释用水最好同步做空白试验。
  三、高氯废水 COD 水样稀释实操规范
  1. 稀释原则:优先少倍数稀释,尽量保证取样体积
  稀释操作分为逐级稀释和一步稀释:
  稀释倍数≤10 倍:优先一步稀释。例如取 10.0 mL 原水样,定容至 50 mL 容量瓶,稀释 5 倍。移取水样体积不得少于 10 mL,减少移液误差。
  稀释倍数>10 倍:禁止一步稀释,采用逐级稀释。比如原水 Cl?高达 20000 mg/L,需要稀释 20 倍,可以先稀释 10 倍,再取稀释后水样再稀释 2 倍。一次性极小取样(如 1mL 水样定容至 100mL),移液相对误差大,是很多实验室数据偏差根源。
  操作要点:移液使用 A 级移液管;水样稀释前充分摇匀;含悬浮物废水,摇匀后立即取样,防止固体沉降,有机物分布不均,平行样偏差大。
  2. 稀释后同步核查两项指标
  稀释完成后,需要同时满足两个条件: ① 稀释水样氯离子 ≤1000 mg/L(HJ828 限值); ② 稀释水样 COD ≥20 mg/L(保证在方法有效测定区间)。
  两个条件缺一不可。如果稀释后氯离子达标,但 COD<20 mg/L,则稀释方案失败,不能采用重铬酸盐稀释法,更换氯气校正法。
  3. 硫酸汞掩蔽剂配套调整
  稀释之后,水样氯离子降低,硫酸汞投加量按照稀释后氯离子浓度计算,硫酸汞与氯离子质量比控制 10:1 进行掩蔽,不能继续按照原水氯离子加大量硫酸汞,过量硫酸汞会带来试剂空白与沉淀问题。
  四、结果计算
  稀释完成后测定稀释水样 COD,原始水样 COD 计算公式: 原水 COD = 测得稀释水样 COD × 稀释倍数 f
  注意:稀释倍数是总体积 / 原水样体积;逐级稀释时,稀释倍数为各级稀释倍数相乘。
  五、稀释操作高频误区(实验室最容易踩坑)
  只看氯离子,忽略 COD 下限 低 COD 高氯废水,盲目稀释,COD 被稀释到检出限附近,平行样重复性很差,数据偏低或波动。
  高倍数一步稀释,取样体积过小 取 1mL 原水定容 100mL,移液误差被放大,平行样 RSD 超标。高倍数务必逐级稀释。
  水样没有摇匀直接取样 废水含悬浮颗粒物,静置后固体下沉,取样只取上清液,COD 结果严重偏低。取样前充分震荡混匀,取样动作快速。
  稀释水自带 COD,不做空白 普通纯水含有机物,空白值偏高,最终 COD 结果虚高,每次批次实验同步做纯水空白。
  稀释法滥用,替代氯气校正法 氯离子>20000 mg/L,或者 COD 很低时,强行稀释,数据不具备法律效力,不符合监测规范。
  六、总结
  高氯废水 COD 检测稀释,核心目标是通过稀释把氯离子降至 HJ828 允许范围,同时保证稀释水样 COD 落在有效测定区间。稀释前必须同时掌握原水氯离子与 COD 预估浓度,合理选择一步稀释或逐级稀释,控制最小取样体积,减少操作误差;一旦稀释后 COD 低于测定下限,放弃稀释方案,采用 HJ70-2025 氯气校正法。稀释只是预处理手段,不能消除所有干扰,操作全过程做好空白、平行样质控,才能保证监测数据准确合规。
