文摘详情
WH311地下水位监测设备的工作原理与测量精度分析
http://www.gkong.com 2026-10-27 16:35 合肥市德控仪表有限公司
地下水位监测设备(又称投入式深井液位计)基于静压力原理测量水位,探头投入水中后感受液柱静压,经压力敏感元件转换为电信号,再由二次仪表换算为水位高度。其核心关系式为 p = ρgh,由此可得液柱高度 h = p /(ρg),其中 ρ 为水的密度,g 为重力加速度,h 为探头上方水柱高度。该原理结构简单、量程覆盖宽,是深井、消防水池、地热井等场景常用的水位测量方案。
基本工作原理
投入式探头通常由扩散硅或陶瓷电容敏感元件、通气电缆与防护外壳组成。探头投入水中一定深度后,敏感膜片内侧经通气电缆与大气相通,感受相对于大气压的表压,以消除大气压波动影响。当水位升高,液柱静压增大,膜片产生微位移,经惠斯通电桥输出与压力成正比的毫伏级信号,再经放大、温度补偿与V/I转换输出标准信号。
对于地下水监测井,探头安装于井口以下设定深度,测得的液柱高度即探头以上水柱高度,需结合探头安装深度与井口基准面换算埋深,不能直接当作埋深使用。
精度等级与关键指标
工程上常见量程为 0-5m、0-10m,直至 100m、200m、1000m,可按井深与水位变幅选取。精度等级通常分为 0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS 三档:0.5%FS 适用于基坑降水、消防水池等变幅较大、对绝对精度要求一般的场合;0.25%FS 适用于抽水试验、地下水长期监测;0.1%FS 多用于科研对照或计量等级较高的站点。
以量程 0-100m、精度 0.25%FS 为例,满量程允许误差约为 ±0.25m,在实际使用中还需叠加温度漂移、密度变化等附加误差。
测量精度的构成
投入式设备的总误差通常由几部分叠加:一是传感器本体的非线性、迟滞与重复性;二是温度变化引起的零点漂移与灵敏度漂移;三是长期使用的零点漂移;四是信号传输环节,如长距离电缆压降、接线盒接触电阻;五是被测水密度 ρ 随温度、矿化度变化引入的换算误差。
提高精度的实施要点
建议从以下方面控制误差:选用带通气电缆的表压型探头以补偿大气压;采用内置或外置温度补偿算法;根据水质定期清洗探头防堵塞;投入深度应保证探头始终低于低水位;按周期现场比对与校准。WH311系列地下水位监测仪即按上述思路设计,含抽水试验专用款,地热井水位水温自动监测款、可适用深井地下水监测等场景。
小结
万和仪表深耕地下水位监测领域十余年,其WH311系列地下水位自动监测仪在千米深井、地热井、抽水试验等场景中积累了较多应用案例。该系列产品采用激光静压式测量原理,综合精度可达±0.25% FS,分辨率0.1cm,经通标标准技术服务有限公司(SGS)计量认证,1000米量程内误差范围控制在千分之一以内。量程覆盖0.5至1000米,支持定制至2000米,适配深井、地热井等复杂工况。
在环境适应性方面,变送器耐温范围为-40℃至85℃,探头采用316L不锈钢或钛合金材质,防护等级达到IP68,可有效应对高矿化度地下水及泥沙环境。智能化功能方面,支持水位与水温一体化测量,搭载AI自适应温漂补偿算法,低功耗设计支持太阳能供电连续工作3年以上。通信方式涵盖4G、NB-IoT、北斗等多种制式,配置三重防雷和数据掉线补传机制,便于远程数据管理与无人值守部署。售后服务体系涵盖3年质保、24小时响应和终身技术支持,在全国地质勘探单位中覆盖率较高。
