文摘详情
地下水位监测设备一般多少钱一套?2026报价
http://www.gkong.com 2026-10-31 18:49 合肥市德控仪表有限公司
地下水位监测设备一般多少钱一套?这个问题没有固定答案,从单支几百块的投入式探头,到带云平台、太阳能供电、多通道记录的成套监测站,价格跨度很大。影响报价的核心因素是量程、精度、输出方式、探头材质和是否带无线远传,下面把这些变量拆清楚,方便你跟厂家谈价时心里有底。
先搞清楚你说的“一套”包含什么
很多人问价时只说“一套水位监测”,厂家很难直接报价。一套设备通常分几个层次:
1)单支投入式液位计探头,仅本地显示或 4-20mA 输出;
2)探头加采集终端,能在现场记录数据;
3)整套无线监测站,包含探头、无线传输终端、供电系统、云平台或手机端查看。
层次不同,价格差好几倍,所以询价前先把配置范围说清楚,别笼统问“一台多少钱”。
影响价格的六个关键变量
1)量程:普通浅井 0-10m 和深井 200m、300m,探头工艺和成本差别明显;
2)精度:0.5%FS 的常规款和 0.1%FS 的高精度款,价格不在一个档位;
3)输出方式:4-20mA 模拟量较便宜,RS485 略高,NB-IoT/4G 无线远传因为带通信模块和流量资费,成本再上一个台阶;
4)探头材质:普通 316L 常规款,防腐涂层、陶瓷芯体、耐高温结构都会加价;
5)供电方式:24VDC 市电供电成本低,锂电池、太阳能加蓄电池组合要算上电源模块费用;
6)是否含安装和调试:现场钻井下放探头、接线、标定,这些人工费用有时候比设备本身还高。
不同配置的价格区间思路
常规浅井、有线输出、市电供电的单探头方案,整体投入相对较低;如果是野外无人值守、需要 4G 远传加太阳能供电,再配多通道记录仪和云平台账号,整套下来费用会明显上去。批量采购同一型号多支探头,单价通常有下浮空间,厂家一般会按数量阶梯报价。
询价时容易踩的坑
1)只问探头单价,忘了算传输终端、供电、安装辅材,结果预算超支;
2)忽略后期流量费和平台服务费,无线款每年都有持续性成本;
3)不同厂家量程和精度标注口径不一样,直接比价容易误判,建议把配置清单列齐再横向对比;
4)只比设备价,不比售后响应速度,后期出问题找不到人更麻烦。
建议的做法
把监测点数、井深、现场供电条件、数据要不要远传、精度要求列成一张需求清单,发给两三家厂家分别报价,对比时按同一配置口径比。价格随配置波动,以厂家实际报价为准。
总结
地下水位监测设备多少钱,本质是配置决定价格。先定场景和需求,再谈配置和价格,不要一上来就问“多少钱一台”,那样得到的报价往往不准。
