文摘详情
地下水位监测设备水位埋深的换算公式与计算方法
http://www.gkong.com 2026-10-27 16:44 合肥市德控仪表有限公司
投入式地下水位监测设备直接测得的是探头上方的水柱高度,而工程上关心的通常是水位埋深(地面或井口到水面的距离)以及水位标高。二者之间需要通过探头安装位置进行换算。本文梳理常用换算公式与计算步骤,避免现场读数直接误用。
基本换算关系
静压原理下,探头所受表压对应液柱高度 h = p /(ρg)。设探头投入井口以下的深度为 H0(即井口到探头的距离),探头上方水柱高度为 h,则井口到水面的距离,即水位埋深 D 为:D = H0 - h。
水位埋深随水位上升而减小:水位越高,h 越大,D 越小。若探头安装于井口以下 H0 处,当水位上升到井口时,理论上 h = H0,D = 0。
水位标高的计算
若已知井口基准面的绝对标高为 Z0(由水准测量得到),则水面标高 Z 为:Z = Z0 - D = Z0 -(H0 - h)。
长期监测中,规范通常要求以统一基准面(如冻结基面或假定基面)上报水位标高,因此现场必须先把井口标高引测准确,并在平台中录入 Z0 与 H0,由系统自动换算,而不是直接上报探头测得的 h。换测或检修后,若井口保护装置被扰动,应重新引测 Z0。
计算中的常见误区
一是把 h 直接当作埋深,忽略探头并非安装在井底或井口;二是探头下移或上提后未更新 H0,造成整井数据系统性偏移;三是水位变化后探头位置被泥沙覆盖,使 h 失真;四是密度 ρ 一律取 1000,在高矿化度温泉或地热井中引入系统误差。
现场计算示例
某井井口标高 Z0 = 35.20m,探头投入深度 H0 = 30.00m,探头测得液柱高度 h = 12.50m。则埋深 D = 30.00 - 12.50 = 17.50m,水面标高 Z = 35.20 - 17.50 = 17.70m。若换测时探头被上提到 H0 = 28.00m,应及时在系统中修正,否则后续埋深会被整体高估 2m。
不同安装方式的换算差异
若探头以“投入式”悬挂于井口,H0 为井口到探头的垂直距离,换算关系如上。若采用旁通管或静水井方式安装,探头引入点标高与井口基准面可能不一致,应引入修正值 ΔZ 换算到井口基准面后再参与计算;安装记录中应注明悬挂方式与引入点标高。
实施要点
建议安装时记录探头投入深度并挂牌;换探头或提井检修后重新校准 H0;高矿化度水体按实测密度修正 ρ;定期用人工测绳(电测水位计)比对一次,验证换算关系是否成立。WH311系列地下水位监测仪通常支持在显示与平台端直接输入 H0 与密度系数,自动输出埋深与标高。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
小结
埋深换算的关键在于明确探头安装深度 H0 与井口标高 Z0,再由 h = p /(ρg)逐层推算。公式虽简单,但 H0 与 ρ 的准确性决定了埋深与标高的可信度,安装与维护阶段务必把这两个参数管理好。
