文摘详情
不同原理地下水位监测设备的性能参数对比研究
http://www.gkong.com 2026-10-27 16:56 合肥市德控仪表有限公司
地下水位监测设备按测量原理主要分为投入式静压液位计、非接触式(超声波/雷达)水位计,以及压差式与吹气式等几类。不同原理在量程、精度、安装方式、环境适应性与成本上差异明显。本文对主流原理的关键性能参数进行对比,帮助方案设计人员按井况选型。
投入式静压液位计
投入式基于 p = ρgh,探头直接投入水中。量程通常 0-5m 至 300m,精度常见 0.5%FS、0.25%FS,输出 4-20mA 或 RS485。优势是结构简单、价格低、对井径与水面波浪不敏感;局限是探头长期浸泡易受泥沙堵塞、水质腐蚀影响,深井需配通气电缆与长电缆。适用于监测井、深井、地热井、消防水池。WH311 系列即属该类原理,含抽水试验专用款。
超声波水位计
超声波通过测量发射与接收回波的时间差换算距离,属于非接触式,探头安装在井口上方。量程一般 0-10m 以内,精度约 ±0.5% 至 ±1%。优势是不接触水体、免浸泡维护;局限是受温度与空气密度影响、井内结露或雾气会衰减回波、对窄井与倾斜安装敏感。适用于露天水池、渠道、浅井,不太适合深窄井。
雷达水位计
雷达与超声波同属非接触式,但采用电磁波,受温度与雾气影响小,量程可达数十米,精度优于超声波,价格也更高。适用于对稳定性要求高的长期监测井、渠道与明渠流量辅助测量;在深窄井中仍需考虑天线角度与井壁反射干扰,安装时应对井壁做适当处理。
压差式与吹气式
压差式通过气吹平衡在探头端形成参考气柱,间接测量液柱压力,适合高温、强腐蚀或含泥沙的水体,设备复杂、需维护气源;吹气式在工业水池中应用较多,地下水监测井中较少采用。两类设备共同特点是不直接浸泡敏感元件,但系统复杂、维护点多。
关键参数对比要点
量程:深井优先投入式,非接触式受井深限制。精度:投入式 0.25%FS 已能满足多数长期监测,非接触式精度略低但维护量小。安装:投入式需下放探头,非接触式需井口空间。维护:投入式需定期清洗与提井,非接触式侧重天线清洁与对中。成本:投入式较低,雷达偏高。
选型建议
对深井、地热井、抽水试验井,通常投入式静压液位计更经济适用;对露天明渠、水池、雾汽较重的场合,可考虑雷达或超声波作为补充;多井数据汇集可由 WH6 多通道记录仪统一采集。实际项目中也可在同一井群中组合使用,关键井用投入式、辅助井用非接触式。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
小结
没有一种原理适用于所有井况。按井深、水质、井口条件与维护能力组合选型,往往比单纯追求某一指标更能保证长期数据质量。
