http://www.gkong.com 2026-10-31 18:48 合肥市德控仪表有限公司
地下水位监测设备怎么选?新手其实不用把问题想复杂,先把监测井深度、需要多远传数据、现场有没有供电这三件事弄清楚,再去对应量程、输出方式和防护等级,基本就能锁定合适的型号。下面按采购新手的思路,把选型步骤拆成几步来说。
选型头一件事不是看品牌,而是确认量程。地下水位监测多数用投入式静压液位计,探头放进水里,根据液体静压力公式 p=ρgh,测到的压力换算成水柱高度,再结合井口高程就能算出水位埋深。常见量程从 0-5m、0-10m,到 50m、100m,深井可以做到 200m、300m。选量程时建议预留一点余量,别卡着满量程选,长期满负荷运行对探头寿命不利。
输出方式直接决定后续怎么看数据:
1)现场只需要本地显示或接入已有控制柜,选 4-20mA 模拟量输出即可;
2)要进 PLC 或组态软件,选 RS485 Modbus-RTU 比较通用;
3)野外井、无人值守点,优先选 NB-IoT 或 4G 无线远传,手机或电脑端直接看曲线。
很多新手一开始没想清楚远传需求,买了有线款才发现井房离控制室几百米,后期补布线成本反而更高。
有井房、有市电的地方,24VDC 供电很省心。野外没有电源,就考虑锂电池长期供电,或者太阳能板加蓄电池组合。环境方面还要问清楚:水质是不是有泥沙、腐蚀气体,地下是不是高温(比如地热井),矿山井下有没有防爆要求。探头材质普通污水用 316L 基本够用,强腐蚀环境要选防腐涂层或陶瓷芯体。
常见精度等级有 0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS。一般施工降水、水位趋势监测选 0.5%FS 就够用;抽水试验、科研监测这种对数据敏感的场景,建议上 0.25%FS 或更高。别只看标称精度,还要问温漂和零漂指标——埋在井下一年四季温差大,温漂控制不好,冬天和夏天读数能差出一截。
埋入式探头不是装完就不管了,建议每年校准一次,泥沙多的井还要定期提上来清理探头入水口。采购时问清楚厂家能不能提供现场校准、备件多久能发货。像 WH311 系列地下水位监测仪这种投入式结构,安装和后期维护相对简单,新手也能上手。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
新手选型记住一个顺序:量程匹配、远传方式明确、供电和环境条件对齐、精度按场景选,再把售后校准算进总成本。按这个思路去跟厂家沟通,对方报的配置就不容易跑偏。
