文摘详情
地下水位监测设备的信号输出类型与传输协议对比
http://www.gkong.com 2026-10-27 16:45 合肥市德控仪表有限公司
地下水位监测设备的输出方式决定了它能否接入现有监控系统、采集频率与布线成本。常见输出类型包括 4-20mA 模拟量、RS485 Modbus-RTU 数字量,以及 NB-IoT/4G 无线传输三类。本文从信号特点、协议细节与适用场景进行对比,供系统设计时选用。
4-20mA 模拟输出
4-20mA 是工业现场常用的模拟信号制式:4mA 对应零点、20mA 对应满量程。其优势是抗干扰能力较强、可两线制同时供电与传输、接收端广泛存在;缺点是单路单信号、不便于读取设备状态与诊断信息。换算关系为:水位 h =(I - 4)/(20 - 4)× 量程,其中 I 为实测电流。它适合接入 PLC、DDC、无纸记录仪或 WH6 多通道记录仪,用于消防水池、基坑降水等本地监控。设计时应注意两线制回路电阻与供电电压匹配,避免末端电压不足。
RS485 Modbus-RTU 数字输出
RS485 采用差分信号,支持总线多点挂接,常用 Modbus-RTU 协议。主站通过功能码读取寄存器:读输入寄存器常用功能码 04,读保持寄存器常用功能码 03,水位值、温度、设备状态通常以 16 位或 32 位浮点数存放在指定寄存器地址。通信参数典型为波特率 9600、数据位 8、停止位 1、无校验(8N1),可按现场调整。
数字输出的优势是一根总线可挂多个探头、可同时上传水位与温度、支持设备寻址与诊断;适合水利监测井群、地热井群、多井抽水试验等集中采集场景。设计时需注意总线终端电阻、分支长度与接地方式,避免通信冲突;寄存器映射应在设计阶段与采集方统一约定。
NB-IoT/4G 无线输出
对于野外分散的监测井、远离市电与机房的站点,有线布线成本高,常采用 NB-IoT 或 4G 无线传输。设备内置通信模块,按设定间隔(如每 5 分钟、每小时)将数据经互联网上传至云平台或监管部门平台。其优势是免布线、覆盖广、便于远程查看;代价是依赖信号覆盖、按流量计费、功耗与供电需精心设计(通常采用锂电池加太阳能)。低功耗站点宜采用定时上报加事件唤醒策略。
三类输出的选型对比
本地强电干扰大、只做模拟量监控:选 4-20mA;多井集中采集、需读温度与状态:选 RS485 Modbus-RTU;野外分散、免布线远程上报:选 NB-IoT/4G。实际工程中也常组合使用,例如现场用 RS485 接入采集终端,再由终端通过 4G 上传平台。
小结
输出方式没有优劣之分,关键看接入对象与布线条件。模拟量胜在通用抗扰,Modbus 胜在多站与数字化,无线胜在免布线。按系统架构统一规划协议与寄存器映射,有助于后续集成与运维。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
