http://www.gkong.com 2026-10-30 15:00 安徽省锐凌计量器制造有限公司
液冷闭式循环中,气塞和叶轮卡滞都可能表现为流量归零,但机理、伴随参数和处置方式不同。判断时应把流量趋势与泵组压力、过滤器压差、补液动作、介质温度联查,而不是只盯瞬时流量。
一、先看归零形态和时序。
气塞造成的归零通常与补液、排气、泵频调整、阀门切换同步,表现为流量快速掉到零或大幅抖动后恢复。泵进口压力可能波动,支路压差不一定持续升高;恢复后流量常伴随气泡排出出现短时超调。
叶轮卡滞则更常见于介质含颗粒、结垢、低流速或高粘度工况。归零前可能有流量逐步下降、脉冲信号异常,恢复往往需要扰动或拆检。若归零反复出现在同一低流量段,应优先怀疑叶轮处于始动流量以下或轴承磨损。
二、气塞排查要看“气从哪来”。
补液带气、泵入口密封不严、管路高点未排气、储液罐液位过低、回液管插入液面过浅,都会把空气带入支路。液冷支路小管径、多点分支,气泡易在高点或变径处聚集,涡轮叶轮被气泡占据流道后读数会掉零。
处置应先排气、提高泵入口背压、检查补液口位置和密封,确认满管后再看流量是否稳定。若排气后恢复,可初步判为气塞,但仍需观察是否复发。
三、叶轮卡滞排查要看“介质和滤芯”。
先看过滤器压差是否升高、介质是否污染、是否存在结垢或油泥;再看流速是否长期低于仪表合理下限。涡轮流量计对介质粘度有要求,粘度过高需实液标定后使用。
拆检时观察叶轮转动是否灵活、轴承有无磨损、叶轮室有无异物。液冷现场不宜通过敲击管路“碰运气”恢复,而应结合趋势和拆检记录定位。锐凌涡轮流量计可作为支路小流量测点,按型号可提供脉冲、4—20mA或RS485(F型)等输出用于趋势接入。但气塞与卡滞的判别仍需依赖工艺参数联查,不能把输出异常直接等同于仪表故障。
四、处置顺序和预防。
建议顺序为:先确认满管和排气,再查泵入口压力与补液动作,再查过滤器压差和介质清洁度,最后拆检叶轮。预防上,支路流量计应安装在满管、远离高点聚气的位置,保证必要直管段;补液后设置排气确认;过滤器定期更换;低流速支路核算始动流量。
对反复归零的点位,可在DCIM中做“流量归零+泵频未变+压差升高”的组合告警。选型沟通中,锐凌可结合DN口径、流量范围和介质粘度提供涡轮流量计配置建议,但现场仍需以实液工况和安装条件为准。
