文摘详情
支路低流量:气塞、渐堵还是磨损?锐凌涡轮流量计液冷排查思路
http://www.gkong.com 2026-10-29 15:47 安徽省锐凌计量器制造有限公司
冷板式液冷系统中,机柜支路流量偏低是常见告警。
支路涡轮流量计给出瞬时流量和累计流量,但低流量本身不是故障结论,而是需要继续分流的线索。
现场常见错误是一看到低流量就调表、换表;结果气塞排掉后流量恢复,或者过滤器清洗后流量恢复,表其实没有问题。
比较稳妥的排查顺序是:先确认满管与排气,再看压差与阀位,末步做标定比对。
一、先建立可比基线。
支路低流量判断不能脱离工况。同一机柜在固定泵频、固定阀位、固定负载下的瞬时流量、累计流量、供回压差和温度,构成基线。没有基线,泵频一降、阀位一动,流量自然会变,误判概率很高。
液冷支路还受CDU总供液压力、补液罐液位和过滤器压差影响,因此取数时应避开泵切换、补液、排气等扰动时段。
二、气塞的特征是“波动与恢复”。
气塞常表现为瞬时流量周期性抖动、突然掉零后又恢复,累计流量增长明显变慢;供液压力可能波动,支路压差忽高忽低。排气后流量恢复,是直接佐证。
此时应检查补液罐液位、泵入口、过滤器排气、管路高点排气阀和接头密封。支路涡轮流量计如果安装在容易积气的位置,应先整改安装位置或增加排气,而不是反复调表。
气塞不是流量计能“诊断”出来的,而是通过流量波动形态、压力波动和排气动作后的恢复情况综合判断。
三、渐堵的特征是“趋势性下降”。
阀位和泵频未变,支路流量逐日下降,过滤器压差上升,泵频可能自动升高,供液压力略升或支路压差增大,这些组合更指向渐堵。应查过滤器滤芯、阀门半关、管路结垢和杂质沉积。
把支路涡轮流量计的累计流量与总管电磁流量计、支路压差交叉比对,可以判断是单支路堵塞还是系统总流量不足。
清洗滤芯后流量恢复,基本可判定为渐堵,不应误判为表坏。液冷系统过滤器压差是核心运维仪表之一,支路低流量排查应与压差趋势一起看。
四、磨损的特征是“偏差与重复性变差”。
涡轮磨损多表现为小流量段偏差增大、同一工况下瞬时流量漂移、累计流量与总管分配值长期不符,严重时叶轮卡涩、低流量不启动。液冷介质若含颗粒、气泡或长期高流速冲刷,会加速磨损。
判断时要先排除气塞和堵塞,再做离线标定或比对;不能仅凭一次低流量就认定磨损。支路小流量监测中,锐凌LWGY-FMT涡轮流量计可承担瞬时与累计流量信号输出,为趋势比对提供数据;但气塞、渐堵、磨损的定性仍要结合压差、泵频和排气操作综合判断,不能把系统诊断责任压给流量计。
五、安装与选型注意。
支路涡轮流量计要保证满管、直管段和介质兼容,量程应与常用流量匹配。液冷支路管径小、流量低,选型偏大会降低低流量段分辨力,选型偏小则容易过载。
信号接入BMS/DCIM时,脉冲当量、采样周期和累计单位要统一,否则供回比对和支路分配都会出现“假差”。排查低流量时,建议按“看液位压力泵阀—确认满管排气—看压差趋势—清洗过滤器—标定比对”的顺序推进。
气塞看波动,渐堵看趋势,磨损看偏差;顺序对了,才能避免把工艺问题误判为仪表故障。
