http://www.gkong.com 2026-10-23 16:08 安徽省锐凌计量器制造有限公司
在液冷系统CDU的监控体系中,流量计和差压变送器共同承担着保障循环通畅的作用。
在实际运维中,当精密过滤器发生轻微堵塞,或冷板流道逐渐结垢变窄时,往往量程在30到60kPa的差压变送器更早触发预警,而此时主路流量计的读数可能并未明显下降。
这种现象通常与流体力学和变频控制逻辑有关。
一、变频泵组对流量计读数的影响
现在的液冷循环泵多由变频器控制,目标是维持系统总流量或供回压差恒定。
当过滤器网孔被杂质逐渐堵塞时,系统的局部流阻会增大。
但变频泵(基于PID控制逻辑)检测到流量有下降趋势后,会自动提升转速、增加电机输出功率,将流量拉回设定值。
因此,在堵塞的初期,主路流量计的读数往往依然正常。
如果仅依赖流量骤降来判定堵塞,往往意味着泵频已接近上限,此时冷板处可能已出现局部过热,甚至触发了芯片降频。
二、流阻变化是较先出现的物理信号
与流量计不同,差压变送器直接跨接在过滤器的进出口(或冷板供回端),测量的是压降(ΔP)。
流体力学中,流阻的增加会直接导致压差增大。
哪怕管道内只是沉积了少量污泥,30~60kPa量程的差压变送器也能敏锐捕捉到那几kPa的爬升。
这个压差变化,真实反映了系统水力性能的劣化。
对于冷板微通道而言,压差上升能反映出内部针翅结构的结垢状态,这是单点流量计无法提供的微观视角。
三、趋势预警与预测性维护
差压变送器的优势在于“连续性趋势”。
系统初装时,新滤网压差可能只有8kPa。
运行数月后攀升到25kPa,并逐渐逼近设定的45kPa预警线。
运维团队通过观察趋势,可以提前安排更换滤芯。
在这类对微小压降较为敏感的监测场景中,为了获取稳定的趋势线,部分项目采用了锐凌一体式差压变送器,其0.1级的准确度能有效减少水流微动带来的干扰,让流阻递增趋势更清晰,从而辅助系统实现预测性维护。
四、应对系统压力冲击
CDU现场的工况较为复杂。
设备切换或阀门快速动作时,管网内会产生水锤冲击。
如果差压变送器耐压能力不足,内部的隔离膜片可能变形。
为应对此类水力环境,锐凌仪表为其差压变送器配置了150%FS的过载承受能力。
这种设计,使得传感器在遇到复杂压力冲击时不易损坏,能持续为运维系统输出流阻数据,减少监控盲区。
总结
流量计看的是结果,差压变送器看的是过程。
将量程聚焦于30-60kPa的微压差变送器纳入核心监测体系,结合科学的阈值设定,是液冷系统实现早期预警的一种有效措施。
