文摘详情
液冷CDU泵组回液,锐凌131压力变送器4-20mA怎么布?
http://www.gkong.com 2026-10-28 15:26 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    液冷CDU的压力布点,核心不是“多装几个表”,而是让泵组、总管、过滤器和回液各自回答不同问题。
泵组进出口看泵的做功和静压保持,二次侧供液总管看系统供水压力,回液总管看回路阻力和水力平衡,过滤器前后看堵塞趋势。布点错了,4-20mA信号再多也难判断故障。
第1,泵组进出口要成对布点。
泵进口测吸入侧静压,泵出口测排出压力,两者结合可判断泵是否气蚀、过滤器是否堵塞、泵组是否过载。
只看出口压力,无法区分“泵在正常加压”还是“下游阀门被关小”。泵启停瞬态会有压力冲击,变送器安装位置要避开死区和强振动点,取压管要能排气排液。液冷CDU泵组变频运行,压力测点还要能反映泵组调节后的实际水力状态。
第2,回液总管要放在能代表系统回水状态的位置。
回液总管压力结合供液总管压力,可判断二次侧回路总压降和堵塞趋势;结合支路流量,可判断水力平衡。
若回液总管压力异常升高,要排查过滤器堵塞、阀门误关或管路憋气;异常降低则要排查泄漏、补液不足或泵组出力下降。回液总管测点不要放在弯头、三通和阀门紧后方,避免局部涡流。测点位置不对,4-20mA趋势再漂亮也不能作为判断依据。
第3,过滤器前后压差比单点压力更直接。
CDU精密过滤器堵塞时,过滤器前后压差会先变化。压力变送器可以监测过滤器前后静压,但判断滤芯堵塞优先考虑差压变送器或前后压力差值。
液冷系统要求压差、电导率、漏液等预警仪表覆盖关键点,压力布点要服务于这些联锁,而不是孤立显示。
若采用外贴式超声波罐位计监测补液罐,应确认常压密实金属罐、非承压场合,4-20mA独立接入,不要和压力测点混为一个报警逻辑。
第4,4-20mA进动环要整定延时和回差。
泵组启停、变频调节会产生正常压力波动,若动环报警延时太短,会频繁误报。
建议对泵组进出口设置短延时确认,对回液总管设置趋势报警,对过滤器压差设置累积确认。锐凌131压力变送器的4-20mA输出可作为CDU泵组和回液总管的接入方案,但量程、取压位置和报警阈值要按现场工况设定。
布点与连接要一起考虑:测点代表什么、信号进哪里、报警如何确认,三者要一起考虑。
