http://www.gkong.com 2026-10-27 15:33 安徽省锐凌计量器制造有限公司
冷板支路“压力升、流量降”是液冷运维中较易误判的组合之一。
现场一看到这个趋势,很容易直接安排拆冷板。但闭式循环中至少有六类原因会制造同样画面:支路阀门被误关或开度变小、过滤器渐堵、管路憋气、泵频或泵组切换、取压口堵塞或引压管存气、涡轮流量计受气泡或杂质影响。真堵只是其中之一。
判断的核心不是看某一时刻的压力和流量,而是把压力、流量、供回压差、过滤器压差、温度和阀位泵频放到同一时间轴上,按“先仪表、再压差、后温度、最后动作验证”的顺序排除。
第1,先查信号可信性,别急着查管路。
压力变送器重点看三处:取压口是否被介质沉积或密封胶堵塞、引压管是否存气、零点是否漂移。判断方法很直接:打开排气阀短时排气,观察压力是否回落;对比同柜相邻支路压力,若相邻支路正常而本支路单点偏高,优先怀疑取压问题。
涡轮流量计则看前后直管段是否满足要求、介质中是否有气泡、叶轮是否被杂质缠绕、流量是否落在低流量截止附近。
若现场采用锐凌131压力变送器采集支路压力,其文档明确的是4~20mA输出、IP65、赫斯曼接头等,取压口和引压管排气检查同样适用;但判断逻辑仍由上位系统完成,不把判断功能写成仪表自带。
第2,用压差替代单点压力做阻力判断。
真堵的物理特征是阻力增加,表现为过滤器前后压差升高、冷板供回压差升高、支路流量下降。
若单点压力升高,但供回压差和过滤器压差基本不变,更可能是阀门开度、取压位置或传感器问题。
实操中可调取事件前后30分钟趋势:先看过滤器压差是否从初始值持续上升,再看冷板供回压差是否同步增大,最后看流量是否单调下降。三者同向变化,真堵概率高;只有单点压力变化,假堵概率高。
第3,用温度与热负荷交叉验证。
流量下降但供回液温差同步增大、热负荷基本不变,说明流量不足已经影响换热,真堵可能性上升;若温差没有增大甚至下降,则可能是服务器负荷降低或流量计误判。
供回液温度可由温度变送器采集,作为交叉验证的辅助参数;温度正常不能单独排除堵塞,但能判断流量下降是否带来实际换热恶化。供回液温度探头应成对校准,避免因响应差异制造假温差。
第4,做低风险动作验证。
先对比同柜相邻支路流量偏差,再小幅调整阀门开度、排气、确认泵频,短时观察压力和流量是否同步恢复。
若排气后流量恢复、压力回落,说明是憋气;若调阀后流量跟随变化,说明是阀位问题;若过滤器压差已明显升高且排气调阀无效,再安排清洗过滤器或拆检冷板。
若现场选用锐凌涡轮流量计,其输出信号可按型号接入PLC/DCIM,作为支路流量数据源;是否适配需按介质、管径和温度确认,趋势判断和告警规则由上位系统配置。
判假堵的关键是建立排除顺序:信号可信性→压差阻力→温度热负荷→低风险动作。压力升流量降只是线索,不是结论;多参数同时间轴交叉,才能减少误拆和误停机。
说明:文中报警阈值、时间窗口为行业通用参考值,非特定产品参数,需按现场工况整定;仪表功能以产品文档为准,趋势分析、联锁判断由PLC/DCIM/SCADA完成。
