http://www.gkong.com 2026-10-26 14:57 安徽省锐凌计量器制造有限公司
CDU泵组出口和过滤器前后压力变送器输出呈周期性波动,动环趋势上出现规律性“锯齿”,既可能是泵脉动和管路共振的真实反映,也可能是排气不净、引压管积液或安装位置不当造成的假波动。
排查要分清“工艺波动”和“仪表假象”。如果连波动来源都没分清,直接调滤波或换变送器,往往只是把真实故障掩盖掉。
趋势图上锯齿一出来,有人先调滤波,有人先换变送器,折腾一圈波动还在。其实这时候更该做的,是拿波动周期跟泵转速对一下,看它到底是泵脉动传上来的,还是引压管里憋着气。
先看波动频率与泵转速、叶频的关系。泵脉动引起的压力波动频率通常与泵转速及叶轮叶片数相关,变频调速时波动频率随之变化。
若波动频率固定且与泵无关,要查管路共振、阀门振荡或排气阀反复动作。记录波动周期与泵运行频率,做简单频谱判断,能快速区分来源。
泵脉动是工艺固有现象,只能衰减不能消除;仪表假象则可以通过排气、改管、调滤波解决。先定性,再定量,排查才不会跑偏。
在CDU泵组出口和过滤器前后这类测点,锐凌131数显压力变送器提供4-20mA输出,精度等级0.1/0.2/0.5级可选。但变送器只是读数环节,周期波动的排查重点仍在引压系统和泵脉动源,不能指望换表解决工艺波动。
在此基础上,排气不净是压力变送器周期波动的常见假象。引压管或膜片腔内存有气泡时,泵脉动会压缩气泡,形成放大后的周期性波动,表现为压力表输出幅度远大于实际管路压力波动。
应检查引压管坡度、排气阀位置和排气操作,确保引压管向变送器方向有连续上升坡度,排气阀设在最高点,投运前充分排气。排气后波动明显减小,说明此前读数不可作为告警阈值依据。很多所谓“压力变送器波动大”,其实是一次排气没做好。
进一步看,引压管积液和共振要分别处理。引压管过长、管径过细、弯头过多会形成液压共振腔,泵脉动被放大;引压管积液则会造成压力传递滞后和波动畸变。
应缩短引压管长度、减少弯头、必要时加装阻尼阀或缓冲管,但阻尼不能过大以免掩盖真实压力变化。变送器安装位置应避开泵出口强脉动区,必要时移至脉动衰减后的测点。
过滤器前后压差测点尤其要注意引压管对称布置,避免两侧阻力不一致造成假压差波动。引压系统理顺后,再谈电气滤波才有意义。
之后,电气侧滤波和量程设置要合理。压力变送器输出4-20mA进动环,接收端滤波时间过小会把泵脉动全部显示出来,过大则告警响应迟钝。
量程选择过宽会降低波动分辨率,过窄则泵启停瞬间容易顶到上限。应根据泵组额定压力和脉动幅度选择合适量程,并在动环侧设置与工艺允许波动相匹配的滤波和告警延时。
若波动只出现在动环显示而现场表头稳定,重点查4-20mA回路和接收端设置。锐凌131压力变送器的零点温度漂移和长期稳定性指标适合机房连续监测场景,有助于减少慢漂移带来的读数偏差,但瞬态波动的解决关键仍在引压系统和泵脉动源。
