基于ARM高速数据采集远程监控系统的应用
北京飞旭科技有限公司
薛艳等
摘要:简要介绍了TCP/IP协议,给出了基于北京ARM开发板嵌入式高速数据采集装置的远程监控系统的实现方案。系统以下位机作为客户端,在A~f91RM9200和嵌入式Linux搭建的软硬件平台上运行;将上位机作为服务器端,用VB6.0开发监控平台软件;两者通过TCP/IP实现了采集数据和控制命令的传输以及服务器监控模式。
O 引言
    随着信息化的不断发展,在工业自动化、电力设备、通信管理、智能终端、智能小区等领域,对数据采集的实时性、可靠性的要求也不断地提高。以往传统的单片机加采集卡的数据采集装置已经不能满足人们使用的要求。随着采集卡的采集频率不断地提升,其所属平台的工作频率也应跟上时代的步伐。同时,在某些情况下,装置的操控人员不可能到工作现场去执行,所以有必要对采集装置进行远程监察和控制。在各种设备的通信方式中,由于以太网具有速度快、通用性好、扩展性强等优点,已13渐成为设备之间进行通信的主要方式。本文提出了基于ARM的高速数据采集装置远程监控系统,在实现对数据的高速采集的同时,能保证数据的可靠性和实时性,并对各帧数据嵌入时间标志为后续数据处理做好准备,最后能将数据及时准确地存储到移动存储设备和服务器上。该装置包括现场监控模式和服务器监控模式。
1 系统简介
    本装置由硬件和软件两部分组成,如图1所示。系统硬件由高速数据采集平台和采集模块构成。采集模块根据设计要求,采用DMM一32一AT采集板。采集平台采用ATMEL公司A791RM9200作为主控芯片,附带16 kB的SDRAM和128 kB的ROM。该芯片融合了ARM920T ARM Thumb处理器,当工作频率为180 MHz时性能高达200 MIPS。带有10/100 MB Base—T型以太网卡接口,USB 2.0全速(12 Mbps)主机/设备接口。内含内存管理单元MMU,含有调试通道的内部仿真器,便于开发调试。由于AT91RM9200具有功能全、功耗低和工业级等优点,可以使系统能运用到各种环境中。
     系统的下位机软件选择嵌入式Linux操作系统。嵌入式Linux是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪修改,使之能在嵌入式计算机系统运行的一种操作系统,它既有无限的开放源代码资源,又有嵌人式操作系统的特性。通过对内核的重新配置、编译,即可将其移植到Aqgl RM9200中;再建立BootLoader和文件系统,形成基于ARM的嵌入式Linux操作系统,最后在此平台上开发运用程序,实现装置的各个功能。
 2 TCP/IP协议
    在因特网上,TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:
① 应用层。网络应用层要有一个定义清晰的会话过程,如通常所说的Http、Ftp、Telnet等。在本系统中,下位机系统传递来自Ethernet和数据终端的数据,应用层只对大的数据报进行打包拆包处理。
② 传输层。传输层让网络程序通过明确定义的通道及某些特性获取数据,如定义网络连接的端口号等,实现该层协议的传输控制协议TCP和用户数据协议UDP。TCP服务提供了数据流传输、可靠性、有效流控制、全双工操作和多路复用技术等,在本系统中使用TCP数据报协议。
③ 网络层。网络层让信息可以发送到相邻的TCP/IP网络上的任一主机上,IP协议就是该层传送数据的机制。同时建立网络间的互连,提供ARP地址解析协议,从而实现从IP地址到数据链路物理地址的映像。
④ 链路层。由控制同一物理网络上的不同机器间数据传送的底层协议组成,实现这一层的协议并属于TCP/IP协议组。在本系统中这部分功能由ARM控制网卡芯片DM9161E实现。
     在本系统中,利用TCP/IP协议中的TCP(传输控制协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了ARM装置和服务端的网络互联。既提高了数据传输的速度,又保证了数据传输的正确性,同时也扩展了数据传输的有效半径。
3 下位机的通信实现
    下位机作为客户端,它和服务器的TCP/IP通信是通过对套接字编程实现的。套接字是网络通信的基本操作单元,最早是作为BSD规范提出来的,现已成为Linux操作系统下TCP/IP网络编程标准。套接字提供了不同主机间进程双向通信的端点,这些进程在通信前各自建立一个Socket,并通过对Socket的 写操作实现网络通信功能。下文将讨论的Winsock也是一个用于Windows系列操作系统的Sockets版本 。
    在Linux提供的3种套接字中,本文选择流式套接字。流式套接字是最常用的套接字类型,其传输特点为:面向链接、无差错、发送先后顺序一致、包长度不限和非重复的网络信息包。TCP/IP协议簇中的TCP协议使用此类接口。下位机与服务器通信实现如图2所示。
① Socket()函数:用于创建一个套接字描述符。
#include<sys/types.h>
#include<sys/soc ket.h>
Socket
— ID=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
ff PF—INET OR AF—INET Intemet IP Protocal SOCK—STREAM选择流式套接字
② Connect()函数:用于与远端服务器建立一个TCP连接请求。
Status=connect(Socket—ID,(struc sockaddr})&Server—Addr,sizeof(struct sockaddr));
∥ 一定要指定服务器的IP地址和端口号,可带参数运行程序时指定,也有默认的lP和端口号
if(status!= 一1)∥ 一1:连接过程出错
{.&#8943; ..}
③ Write()函数:从套接字缓冲区写数据。
int Net— Send— SysConfig(int Conn—ID,char Cmdname)
∥向服务器反馈工作状态即执行服务器下达的命令情况
∥Conn—ID为已经建立的套接字描述符
status=write(Conn—ID,sendbuff,len);
∥向服务器发送信息
④ Read()函数:从套接字缓冲区读取数据
int Receive_ Command(int Conn—ID)
{&#8943;
return len=read(Conn—ID,NetBuf,REC—BUFF_SIZE);
∥成功返回实际收到的字节总数,出错返回一1
⑤ Close()函数:用于关闭一个套接字描述符。
close(Socket—ID); //关闭连接下位机的开发都是在Linux环境下用交叉编译器ARM.Linux—gcc编译通过。
4 上位机的通信实现
    服务器监控软件是用Visual Basic 6.0来编写的。在Visual Basic(以下简称VB)中,进行网络通信开发是非常方便的。VB除了提供丰富的控件外,还提供了各种API来进行更为高级的运用程序的开发。本装置通过Winsock控件进行网络开发。Winsock控件对用户是不可见的,它提供了访问TCP和UDP网络服务的方便途径。在编写客户或服务器运用程序时,不必了解TCP的细节或低级的Win—sock API。通过设置控件的属性并调用其方法就可连接到一个远程客户/服务器端,并且双向交换数据。
在本系统中作为服务器的运用软件,在Winsock控件的属性设置上要注意:
① Protocol属性。返回或设置Winsock控件所使用的协议(TCP或UDP)。
UDPFrmMain.Winsock— Server.Protocol:sckTCPProtocol
∥选择TCP协议,提高数据传输的可靠性
② LocalPort属性。返回或设置所用到的本地端口。对客户来说,该属性指定发送数据的本地端口;对于服务器来说,是指定侦听的本地端口。
FrmMain.W insock— Server.LocalPort=LocalPort— ID∥服务器端口号,最好大于1 000
③ State属性。返回控件的状态,设计时只读。用在判断监控网络状态,根据状态改变各个按键指示
灯的状态,提高操作安全性。其设置如下:
Connected— State=FrmMain.W insock— Server.State
Select Case Connected— State
Case 0 StatusBar1.Panels(3).Text= “关闭”
Case 1 StalusBar1.Panels(3).Text=“打开”
Case 2 StatusBar1.Panels(3).Text=“侦听”
4.1 Winsock控件方法
Winsock控件方法主要有以下几种:
① Listen方法。在运用程序初始化时创建套接
字并将其设置为侦听状态,等待客户机的连接请求。
Private Sub Form_ Load()
FrmMain.Winsock— Server.Listen
End Sub
② Accept方法。当有新连接时就会出现ConnectionRequest
事件,处理该事件时,运用程序应该用Accept方法接收连接。
∥当远程客户机(AT91RM9200)发出请求连接时发生
Private Sub Winsock
Server
— Connecti0nRequest( ByVal
requestID As Long)
If W insock
— Server.State < > sckClosed Then W insock—
Server.Close保证Winsock控件不是处于Close状态
W insock— —
Server.Accept requestlD
∥服务器接收客户机(A'I-91 RM9200)的请求
End Sub
③ SendData方法。服务器给客户机发送控制命
令,如开始执行、停止、数据的转存等,实现对客户机的
远程控制。
本函数按TCP模式按二进制方式发送数据包给
客户机,函数成功返回true,出错返回false。
Public Function Send— Data—
To— kehu(Winsock—Server As
Winsock,Data—
Buff()As Byte)As Boolean
On Error GoTo Er
_
Part
Send— Data— To—
kehu : False
If Connect Then //Connect是一个定义的全局变量,
保证在Winsock控件在连接状态
W insock— . Server.Se ndData Data_ Buf
End If
Send— Data— To— kehu=True
Exit Function
Err_ Pa~:
Send— Data— To— kehu = False
MsgBox“发送数据出错!错误代码=”+CStr(Er)+
“ :”+Error,vbExclamation,“错误提示”
Exit Function
End Function
4.2 Winsoek控件事件
Winsock控件事件分为以下2种。
① DataArrival事件:该事件是通信的核心部分。当给客户端发送完命令后,接收客户端返回的命令执行情况,实现对客户机运行状态的监察。如果是数据转存命令时,还要完成接收客户机上传的采集数据和对数据的服务器存储,进一步提高系统的可靠性,其流程如图3所示。接收到FTP头数据包后, P传输数据的格式定义如图4所示。
② Error事件:只要后台处理中出现错误(例如连接失败、收发数据失败)事件都会出现,方便我们对程序的监控和调试。
在后台处理中出现错误时发生:
Private Sub W insock— Server_
Eror(ByVal Number As Inte.
ger,Description As String,ByVal Se ode As Long,ByValSource As String,ByVal HelpFile As String,ByVal Help—Context As Long,CancelDisplay As Boolean
MsgBox“网络运行出错!代码=”+CStr(Err)+“:”
+Error,vbCritical,“错误信息”
Exit Sub
End Sub
5 结束语
    基于ARM的高速数据采集装置的远程监控的设计,从硬件和软件两方面看是可行的,实际制板调试结果很好地完成了远程通信任务。对工业现场的远程监控提供了新的解决方案。随着以太网的日益普及,该方案有着很强的实践意义。
公司名称: 北京飞旭科技有限公司
联 系 人: 刘菲
电  话: 010-65277170-804
传  真: 010-65250797
地  址: 北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦1716
邮  编: 100083
该厂商相关技术文摘:
基于ARM嵌入式系统的设计及其应用
基于 ARM处理器的 PC/1 04处理器模块的开发
ARM 在变电站监控系统前端控制器中的应用
基于PXA270的多数据监测系统设计
嵌入式系统在工程地震仪的应用研究
嵌入式ARM9系统在无线发射台智能化监控系统中的应用
基于ARM 的等精度测频技术在机组转速测控中的应用
基于ARM 的传感器数据采集与网络传输系统
基于μC/OS-Ⅱ的线控转向FlexRay通信控制
基于ARM 和DSP的地震加速度信号处理系统设计
一种基于ARM 的FPGA可重构配置方法的实现及应用
基于ARM 和DSP的竹节纱控制系统伺服控制器设计与应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
