   电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。
  电磁流量计的主要特点是:
  ①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.
  ②电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正.
  ③电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.
  ④电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送.
  电磁流量计虽具有上述优良特性,但目前它还有一些不足之处,以致在使用上受到一定限制.主要有如下几点:
  ①电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.
  ②电磁流量计目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。
  ③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。
  ④电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段.
  ⑤电磁流量计易受外界电磁干扰的影响.
公司名称: 金湖华普自动化仪表有限公司
联 系 人: 高
电  话: 0517-86984123
传  真: 0517-86996960
地  址: 金湖县工业园区
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
腐蚀性介质的流量测量-流量计
天然气流量的测量,气体流量计
旋进旋涡流量计在油田计量中的应用
DN10 电磁流量计在北山水库净水系统中的应用
智能差压变送器的应用个例
电磁流量计与输出端子之间各种影响测试
电磁流量计一般的试验线路
闸阀的典型管路布置、闸阀对流量计的影响
变径整流器在流量测量中的应用案例
旋涡发生频率的检测
涡街流量计的几个特性
外输天然气计算机管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
