WIFI串口即时通信包含两个部分:WIFI/串口转换和串口即时通信。其中WIFI/串口转换器把无线WIFI信号转换成为有线的RS-232串口信号,串口即时通信把RS-232串口信号通过即时通信软件传输到互联网的另外一端:控制端。这两部分都已经具有了具体的产品。WIFI/串口转换器有波仕电子的型号为WF232L的转换器。串口即时通信也已经有好灵通串口即时通信软件haolingtong和相应的USB/串口转换器硬件USB232HLT。
物联网其英文名称是“The Internet of things”,就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网还是一种互联网,只不过是物与物之间的互联网,而传统的互联网更多的是指人与人之间的互联网。第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。
由于物联网要连接的物品数量巨大,反复的插拔是不可能的,所以有线的连接方式几乎是不可行的。目前形成共识的无线连接方式是射频识别(RFID),但是由于还没有形成统一的国际标准,所以我们也可以认为已经形成IEEE802.11 b/g号国际标准的WIFI也是物联网无线连接方式的一种。
还有,物联网不仅仅提供了物与物的连接,其本身也具有智能处理的能力,能够对物体实施智能控制,所以也离不开计算机。
目前国内的物联网“虚火”很大,主要体现在6个方面,即国内比国外热、政府比市场热、产业比应用热、股市比投资热、教育比科研热、硬件比软件热。越来越多的地方争相发展物联网,但人们还没有见过物联网具体是什么东西。
有人预测未来的物联网是比现在的互联网大30倍的万亿元级规模的市场,可是实际上现在却没有什么实实在在的产品,多半业务都在概念层面,没有具体项目支撑。同样火热的还有资本市场,就在物联网纳入“十二五”规划的消息传出当天,物联网概念股即逆势走强。
“物联网”的“物”要满足以下条件才能够被纳入“物联网”的范围:1、要有数据传输通路;2、要有一定的存储功能;3、要有CPU;4、要有操作系统;5、要有专门的应用程序;6、遵循物联网的通信协议; 7、在世界网络中有可被识别的唯一编号。
我们要把WIFI串口即时通信与上述6条进行一一对比看是否满足物联网的条件。首先我们要介绍一下WIFI/串口转换器以及haolingtong好灵通串口即时通信软件。
波仕WF232L无线WiFi/串口转换器实现无线AP的WiFi信号与RS-232、RS-485或RS-422串口之间的转换。WF232L采用高性能低功耗IEEE802.11b/g无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。WF232L既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法相当于多个独立地址的串口。
haolingtong本身也是一款功能齐全的即时通信软件,每个用户分配一个好灵通号码,同时也对应一个串口,无论这个串口在世界的任何角落,只要配这个串口的计算机可以上网。好灵通串口借助于互联网可以分布在全球,并且与用户自己的串行口对接,用好灵通软件建立“好友聊天”,并通过因特网将用户的串口信号进行发送和接收。
现在对比6条:1、要有数据传输通路----基于互联网的即时通信;2、要有一定的存储功能----计算机硬盘;3、要有CPU----计算机的CPU;4、要有操作系统----WINDOWS;5、要有专门的应用程序----串口通信程序;6、遵循物联网的通信协议----由于好灵通实现的是串口透明传输,所以完全可以实现互通互连; 7、在世界网络中有可被识别的唯一编号----haolingtong为每个用户分配一个独一无二的好灵通号,并且每一个WIFI/串口转换器还有一个独一无二的以太网MAC地址。
我们再从实现功能的角度来分析WIFI串口即时通信是否已经具备物联网设想的一部分功能。现在的互联网,是人们通过计算机,实现与人之联网。而未来的“物联网”,将会改变我们现在的生活,并对节能将作出巨大贡献。比如物联网还可以让电饭锅、电冰箱等与网络相连,让电饭锅等实现智能化。比如电饭锅实现“物联网”后,“你在北京出差时,上网敲击电脑,就可以让重庆家中的电饭锅煮饭”。物联网也被IBM称为“智慧的地球”,物与物之间实现智能化,相当于遥控。你可以通过网络进行设置而“一劳永逸”。若建筑物使用物联网,比如空调、电灯等将由电脑来精确地调控、开关,从而实现节能;你设置每周一吸尘器自动吸尘后,每周一,你在办公室上班,你的吸尘器就会在家中自动干活,将你的屋子打扫得一尘不 染;你也可以在办公室里,通过电脑打开家里的窗户透气。只要具备2个条件:1、物品具有RS-232或RS-485串口,2、电脑可以上网,那么借助于好灵通串口即时通信软件和好灵通USB/串口转换器就可以轻易实现上述的设想。如果采用有线连接那么连WIFI/串口转换器都省了。
现在只剩下一个问题:成本。虽然目前希望每一件商品都带一个WF232L加haolingtong软件那确实是不太现实,但是可以从价值高的商品开始实施,比如一个集装箱、一件大的家电。最终普及到每件商品乃至每件物品需要一个漫长的过程。软件的成本是易于降低的,一个haolingtong用户与1万用户的成本差别远远没有这么大的数量级差别,也许小于10倍,也就是每个用户成本降低到低于0.001倍。硬件的成本也是可以大量降低的,也许会远远出乎我们的预料。回顾一下1982年PC时代以来,硬盘的价格下降了360万倍,内存的价格下降了45000倍,CPU的性能提高了3500倍。我们完全可以对未来的物联网成本充满乐观。
