平板电脑的互联网串口通信
武汉波仕电子公司
在许多场合我们需要用平板电脑通过互联网对远程的串口设备进行控制,波仕电子最新的串口通信技术,可以借助带DDNS的无线路由器和互联网-串口转换器来实现。本地平板电脑与互联网上的远端串口设备相互通信,极大的扩展了串口通信的距离并且便携。本文描述Android平板电脑以及ipad的互联网串口通信的原理和设置以及使用方法。
1 、互联网串口通信的原理
在局域网中的以太网通信的双方,一方叫做服务器Server,另外一方称为客户端Client。它们都有固定的4位IP地址,比如192.168.0.1和192.168.0.2。在互联网中的两个设备需要通信,也是一端为服务器,另外一端为客户端,但是互联网上最关键的问题是如何发现对方的IP地址。由于目前普遍采用电信ADSL上网,所以普通用户的互联网IP地址每天甚至每次上网都是变化的。这就需要DDNS,或者称为动态域名解析。实现互联网串口通信的方法就是采用动态域名解析(DDNS)。所谓动态域名解析,就是服务器采用的是固定的域名,不管此服务器的互联网IP地址怎么变化,这个固定的域名总是指向这个服务器的IP地址,而如何知道变化的服务器IP地址并且进行跟踪变化是通过域名解析服务器(DNS)来实现的。客户端知道了服务器的域名,在通信前自动向互联网上的 DNS (域名解析)服务器查询服务器的 IP 地址,当找到服务器 IP 地址后,就可以向服务器发起连接请求,建立通信链路。
平板电脑接的必须是带DDNS的无线路由器,特点就是带固定域名,这个固定域名永远指向本DDNS无线路由器的互联网(外网或者称为WAN口)IP地址。DDNS无线路由器具有普通的无线路由器的全部功能。远端上网可以用普通的无线路由器即可,这个普通无线路由器的LAN网口用RJ45网线接波仕ETH232I型号的互联网-串口转换器,ETH232I带的串口(RS-232、RS-485、RS-422)可以接串口设备。
2 、平板电脑的设置
平板电脑设置成为服务器,远端的互联网-串口转换器作为客户端。DDNS路由器设置的关键是“端口映射”,就是让DDNS无线路由器知道控制它的平板电脑具体是哪一台,这就必须在DDNS路由器设置中填上用户所用的平板电脑的无线IP地址,体现在DDNS路由器设置中对应的就是一个端口号。
2.1、将平板电脑的无线IP设置为静态IP地址。在无线WIFI的高级选项里选择“使用静态IP地址”。网关为DDNS无线路由器的内网LAN口IP地址192.168.1.1(写在DDNS无线路由器的外壳上)。这里IP地址比如设置为192.168.1.128,注意前3位必须与DDNS无线路由器的内网IP地址的前3位一样。网络前缀长度为24(即:24位2进制数)。“域名1”和“域名2”请上网搜索当地的域名解析服务器IP地址,图中的202.103.24.68是武汉电信的。在ipad的设置项中,24位2进制数相当于子网掩码255.255.255.0,“域名1”和“域名2”统称为“DNS”,其余一样。
2.2、DDNS路由器配置页面上有基本设置——虚拟服务——内部IP,填写你的平板电脑的无线WiFi的静态IP地址(比如上面设置的192.168.1.128),内部端口和外部端口一般都填写一样(默认6000),协议选择TCP。这样端口号6000就对应于这台IP地址为192.168.1.128的平板电脑了。
3 、互联网-串口转换器的设置
波仕ETH232I互联网-串口转换器使用时是连接在普通无线路由器的LAN口上的,但是在使用之前需要连接到计算机的以太网口进行参数设置。参数设置均通过浏览器进行。由于ETH232I默认的IP地址为 192.168.0.55,所以请先将您的计算机的以太网口的IP地址设置为 192.168.0.1,子网掩码为 255.255.255.0。用浏览器(推荐用IE)打开http://192.168.0.55,出现以下界面。
静态IP地址就是ETH232I的IP地址,可以修改。默认网关就是产品所接的无线路由器的内网IP地址(写在路由器的外壳上)。DNS服务器上当地的互联网域名解析的服务器,比如武汉电信为202.103.24.68,其它地方的DNS地址请到互联网上查询。串口设置可以设置串口的速率、格式。工作模式 选择:TCP Client。远程服务器地址 就是DDNS无线路由器内置的固定域名。远程端口号 可以就用6000,本地端口号 可以就用6500。
设置完毕后将ETH232I脱离计算机,再用RJ45网线连接到这个无线路由器的任何一个LAN口上。
4 、平板电脑互联网串口通信测试
以上的设置都正确后就可以进行互联网串口通信了。在Android平板电脑上安装TCP-TEST.APK(TCP网络助手),运行TCP网络助手,选中“tcp server”,键入端口(6000),按“激活”即可。ipad上安装TCP/UDP测试工具,使用方法是一样的。
现在平板电脑就可以通过互联网与ETH232I的串口进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到ETH232I的串口发送出来。如果这时ETH232I的串口接收到数据比如“12345678”,那么这些串口数据将透明传输到TCP网络助手的界面中,并在接收区显示“12345678”。
平板电脑的互联网串口通信大大拓展了平板电脑的功能,这样平板电脑不仅仅是一种娱乐和通信设备,而且还成为了一种便携式的工业控制、测量和通信装备。只要平板电脑成功地扩展了互联网的远程串口,那么也就实现了与带串口的单片机智能设备的连接,这样不仅能够轻松实现著名的互联网控制家庭电灯的开关的功能,而且还可以控制亮度甚至任何带串口的智能设备。
