CAN总线协议的特征:
1. 废除传统的站地址编码,代之以对通信数据块进行编码,可以多主方式工作。 2. 采用非破坏性仲裁技术,当两个节点同时向网络上传数据时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点,可不受影响继续传输数据,有效避免了总线冲突。 3. 采用短帧结构,每一帧的有效节数为8,数据传输时间短,受干扰的概率低,重新发送的时间短。 4. 每帧数据都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据传输的高可靠性,适于再高干扰环境下使用。 5. 节点在错误严重的情况下,具有自动关闭总线的功能,切断它与总线的联系,以使总线上其他操作不受影响。 6. 可以点对点,一对多及广播集中方式传送和接收数据。
CAN总线协议的优点:
1. 具有实时性强,传输距离远,抗电磁干扰能力强,成本低等优点。 2. 采用双线串口通信方式,检错能力强,可在高噪声干扰环境下工作。 3. 具有优先权和仲裁功能,多个控制模块通过CAN模块通过CAN控制器挂到CAN-BUS上,形成多主机局部网络。 4. 可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文。 5. 具有可靠的错误处理和检错机制。 6. 发送的信息遭到破坏后,可自动重发。 7. 节点在错误严重的情况下,具有自动退出总线的功能 8. 报文不包含源地址或目标地址,仅用标识符来指示功能信息,优先级信息。
波仕电子有关CAN总线技术:
波仕电子通用串口/CAN转换器实现 USB/RS-232/RS-485/RS-422与CAN协议的透明转换、透明带标识转换。其中USB口可接计算机供电并且转换为虚拟串口,也可接USB电源仅仅用于供电。产品采用高性能低功耗通信芯片,内置高性能微处理器,具有抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的CAN-串口通信和工业控制领域。产品本身可将自己的USB口或串口接到计算机后用配置程序进行串口和CAN的通信格式设定,然后用串口通信程序实现CAN协议的通信。
| CAN232P |
USB/RS-232/485/422与CAN协议转换器 |
5V供电 |
