| 检测气体: |
挥发性有机气体(VOC),进口PID光离子传感器 |
| 扩展气体: |
1-6种不同气体,各种类型的传感器任意组合,具体传感器参数请查看相关的气体检测仪 |
| 检测方式: |
泵吸式,内置强力真空泵,流速:2L/min,抽气距离5-8米,可在微负压环境下工作 |
| 测量范围: |
0-10ppm、50ppm、100ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm可选 |
| 分 辨 率: |
0.001ppm(0-10ppm)、0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(0-1000ppm以上) |
| 检测精度: |
≤±3% |
线性误差: |
≤±1% |
| 响应时间: |
≤20秒(T90) |
零点漂移: |
≤±1%(F.S/年) |
| 恢复时间: |
≤20秒 |
重 复 性: |
≤±1% |
| 检测模式: |
实时检测、定时检测可设置;如果是定时检测,屏幕显示定时周期内的气体平均浓度值 |
| 校准模式: |
共设六级目标点校准功能,充分保证测量的准确性和线性 |
| 存储模式: |
实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据 |
| 打印模式: |
可选配微型打印机打印数据,可设定:打印周期、自动打印、手动打印 |
| 气泵模式: |
标准模式、真空模式可设置;可在微负压环境下工作,不会对传感器造成影响 |
| 防爆标志: |
ExdII CT6(本安型) |
壳体材料: |
纯铝+拉丝氧化 |
| 防护等级: |
IP65 |
工作温度: |
-30 ~ 60℃ |
| 工作电源: |
6000mA可充电锂电池 |
工作湿度: |
≤95%RH,无冷凝 |
| 尺寸重量: |
230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(仪器净重) |
工作压力: |
-20Kpa ~ 100Kpa |
| 标准配件: |
采样手柄1根、5*8mm软管1米、仪器箱1个、说明书1本、合格证1份、充电器1个、光盘1个 |
| 可选配件: |
① 微型打印机:外置式,可定时、自动打印各气体浓度数据,方便携带 ② 温、湿度传感器:可直接检测气体的温、湿度 ③ USB数据线1根、数据采集软件1套 ④ 无线传输发射器:传输距离2000米以内(空旷地),更远距离可选GPRS传输 ⑤ 干燥过滤器 |
