| 产品名称:GT-2000多功能复合气体分析仪 |
| 产品型号:GT-2000(CH2O) |
一、产品描述 GT-2000复合气体分析仪适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,仪器采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用6000mA大容量镍氢可充电池,超长待机;采用3.5寸高分辨率工业彩屏,完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上直观查看历史数据,具有数据打印、无线传输等多种功能
二、仪器特色: ① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片,测量精度为业内最高水平 ② 采用3.5寸工业级彩屏,分辨率为320x480,开机后自动检测传感器、各主要芯片、元器件的工作状态 ② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换,高低量程可自动切换 ③ 同时检测1-6种气体,传感器任意选配,并在屏幕上同时显示各种气体的浓度和报警状态 ④ 具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可配微型打印机打印数据 ⑤ 内置强力真空泵,抽气距离达5米,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰 ⑥ 仪器除了检测气体浓度外,还可以选配:温、湿度传感器、微型打印机、远距离无线传输等功能 ⑦ 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 具有实时检测、定时检测2种检测模式可选,满足不同场合、不同用户的不同需求 ⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能 ⑨ 全中文操作菜单,简单实用,共设标准五向按键、3个独立功能快捷按键进行现场操作 ⑩ 具有全量程范围内温度补偿功能,并且带有:电源、气泵、报警、故障等状态指示灯
三、技术参数:
| 检测气体: |
甲醛(CH2O),进口电化学传感器 |
| 扩展气体: |
1-6种不同气体,各种类型的传感器任意组合,具体传感器参数请查看相关的气体检测仪 |
| 检测方式: |
泵吸式,内置强力真空泵,流速:2L/min,抽气距离5-8米,可在微负压环境下工作 |
| 测量范围: |
0-10ppm、50ppm、100ppm可选 |
| 分 辨 率: |
0.001ppm(0-10ppm)、0.01ppm(0-100ppm) |
| 检测精度: |
≤±3% |
线性误差: |
≤±1% |
| 响应时间: |
≤20秒(T90) |
零点漂移: |
≤±1%(F.S/年) |
| 恢复时间: |
≤20秒 |
重 复 性: |
≤±1% |
| 检测模式: |
实时检测、定时检测可设置;如果是定时检测,屏幕显示定时周期内的气体平均浓度值 |
| 校准模式: |
共设六级目标点校准功能,充分保证测量的准确性和线性 |
| 存储模式: |
实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据 |
| 打印模式: |
可选配微型打印机打印数据,可设定:打印周期、自动打印、手动打印 |
| 气泵模式: |
标准模式、真空模式可设置;可在微负压环境下工作,不会对传感器造成影响 |
| 防爆标志: |
ExdII CT6(本安型) |
壳体材料: |
纯铝+拉丝氧化 |
| 防护等级: |
IP65 |
工作温度: |
-30 ~ 60℃ |
| 工作电源: |
6000mA可充电锂电池 |
工作湿度: |
≤95%RH,无冷凝 |
| 尺寸重量: |
230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(仪器净重) |
工作压力: |
-20Kpa ~ 100Kpa |
| 标准配件: |
采样手柄1根、5*8mm软管1米、仪器箱1个、说明书1本、合格证1份、充电器1个、光盘1个 |
| 可选配件: |
① 微型打印机:外置式,可定时、自动打印各气体浓度数据,方便携带 ② 温、湿度传感器:可直接检测气体的温、湿度 ③ USB数据线1根、数据采集软件1套 ④ 无线传输发射器:传输距离2000米以内(空旷地),更远距离可选GPRS传输 ⑤ 干燥过滤器 |
更多请访问:Http://www.szken.com
