产品名称: VES-J300C4激光红外机器人型摄像机
型  号: VES-J300C4
品  牌: viewerse
 VES-J300C4激光红外机器人型摄像机,简称激光机器人。其外壳由铝合金或316L#不锈钢制成,集高清/日夜转换型机芯、主控模块及变速云台于一体。
机身具有独特的五防特性(防水,防尘,防暴,防弹,防腐蚀),对可能来自砖石甚至爆炸、ZD等的攻击具有一定防护作用。独有的360°连续旋转云台,保证全方位监控,无盲区。
内置4组808nm远红外波长激光器,具有良好的夜视效果,在零照度以下,200米内可辨别人,300米内可探测到物体。近距离或特殊环境下的监控,可选装宽角度红外灯组。
为了更好的保护内部元器件的使用寿命,延长使用时间,增加产品的防水和防凝雾的性能,用户可选择压力型,在定制时预留氮气阀,更适于海边、雾气或相对湿度较大的应用场合。
主要应用场合包括:舰船、海事、军事、监狱、核设施、海防、海港、使领馆、机场、城市监控、ZF重要机关等。
 独有特性:加五防图
防护等级:符合IP66 /NEMA 4X以上标准
防尘:可抵御粉尘及煤尘的侵害
防暴:可抗击砖石及其它硬质物体的破坏
防弹:机身可抵御常规SQ的穿透
防腐蚀:机身可抵抗来自酸雨、海水的腐蚀(选用316L#不锈钢材质的外壳)
产品特性
集一体化IOP摄像机、红外激光器,主控模块及变速云台为一体
机身由\316L#不锈钢材料制成,坚固耐用,防风等级较高
自动或手动控制激光的开启或关闭
独特的DIP开关和热键设计使设置更加简便
独特的雨刷设计保证在雨雾天气提供清晰的图像
独特的软件在线升级功能方便个性化需求及系统维护
平面设计的光学窗口可最大程度避免图像扭曲和保护内置系统部件
自动/手动校准功能确保系统运行精度
内置温控功能确保系统较长寿命
符合IP66/CE/FCC/RoHS标准
可选功能
可选内置IP及视频分析模块
可选陀螺稳定系统
可选GPS接口及雷达和数字罗盘接口(NM0183协议)
可选DMD双移动侦测设备(详见附加可选功能说明)
可选内置高清摄像机
可选FNR降噪模块
可选装报警盒和自动喷水系统-----报警时可以自动控制机器人的动作,并将报警信息传回控制键盘,显示报警ID号和日期、时间。喷水模块可以驱动小型水泵对雨刷进行喷水
机芯特性
内置Sony、Hitchi彩转黑机芯或高清摄像机(详见相机参数表)
BLC背光补偿功能
宽动态功能
8区域隐私遮蔽功能
激光特性
内置8瓦,808nm激光器
手动、自动可调
云台特性
128个预置位,8个预置位巡视,预置位冻结功能
自定义自动扫描、花样扫描
用户自定义开机动作和温度控制
用户自定义左右限位功能,景深比例调速(即:随镜头变倍大小,可设电机比例调速)
RS-485/RS-422半双工和全双工通讯可选
Pelco P/D协议及客户定制协议可选
OSD菜单密码保护功能,防止未经授权的设置
浪涌保护、断电记忆保
参数:
机械参数
机身由铝合金或不锈钢材料制成,平均22mm厚
光学窗口:平面钢化玻璃
可持续工作温度:-20ºC -- +50ºC
存贮和运输温度:-40ºC -- +60ºC
重量:约14KG(铝合金)34KG (不锈钢
尺寸图:354.5 x 242mm(长x宽)
包装尺寸:690 x 460 x 340mm(长X宽X高)
电气参数
输入电压: AC24V、DC24V(DC-12V可选)
功耗:最大50瓦,最小28瓦
云台参数
云台手动速度:水平0.1º-100º/s    竖直: 0.1º-80º/s
预置位速度:水平100º/s        竖直80º/s
预置位精度:+/-0.03º(自动/手动)
扫描速度:         1º~40º/s
水平转动角度:     360º连续
竖直转动角度:       360º连续
激光光源
激光器阈值电流:平均245 mA
激光器器件工作电压:平均2050 mV
斜率效率:平均1.20
激光波长:808nm(请见激光器件光谱图)
最大工作电流:2000 mA
最大光功率:2000 mW
 VES-J300C4双移动探测系统功能(简称DMD功能------此功能为可选项)
 VES-J300C4机器人摄像机系列可以在底坐选装360度移动侦测设备(如图所示)和Viewerse视频分析模块(VAM)。
此设备包含6~8个微波探测器,每个探测角度为45~60度,探测范围----人最远至60~100米,车等物体最远至150~200米。微波探测设备将360度的探测范围划分成6~8个区域(如图),从而达到了无盲区探测。
它的主要工作原理是当微波探测器探测到物体入侵后,会发出报警信号并传送给摄像机,摄像机在接收到报警指令后会调用相应的预置位,同时启动基于视频的自动跟踪或移动侦测功能。
此系统与Viewerse视频分析模块(VAM)配合,称为双移动探测系统(DUAL MOTION DETECTION),简称DMD。
(关于Viewerse视频分析模块Video Analytics Module详见相关资料)
DMD设备与其它形式的完全基于视频的探测器有本质的区别。普通的基于视频的探测器,在夜晚和雨、雾天的时候,探测的能力会大幅下降,而DMD可以最大限度的避免此类情况的发生。DMD的最大优点是不容易受风、雨、雾或其它飘落的物体影响,特别适用于对极黑暗的环境进行侦测,且误报率极低。
订购指南
内置一体机
产品型号
材料
10X高清
18X彩转黑
(Sony FCB-EX480)
(Sony FCB-EX490)
26X彩转黑
(Sony FCB-EX980)
(Sony FCB-EX990)
36X彩转黑
(Sony FCB-EX1000)
(Sony FCB-EX1010)
铝合金
JM612A-IR-HD
JM612A-IR-18
JM612A-IR-26
JM612A-IR-36
316L#不锈钢
JM612A-IR-HD
JM612S-IR-18
JM612S-IR-26
JM612S-IR-36
 后缀:IP-内置网络模块
     VAM-内置视频分析模块
关 键 词: 激光夜视摄像机 红外摄像机 机器人型摄像机
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
海域远程监控系统(WH—R0351HB4NG/M33)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT3000N3(VES-JT3000N3)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
