产品名称: 彩屏记录仪,彩色记录仪
型  号: R3000
本无纸记录仪的特点:
一、显示部分----超大屏幕高清分辩率进口液晶显示
1、5.6寸超大 液晶屏
2、320*240点阵高分辩率图形液晶显示:
3、LED背光:功耗更低、寿命更长
二、采样部分--真正的全隔离万能输入:
 1、单通道独立模块,隔离更高、稳定更好
2、全隔离供电;通道间互不影响稳定性更高
3、配电独立模块化;隔离更彻底,稳定性更好
三、操作部分: 便捷的操作理想由此变为现实,“免售后就从这里开始”
 “免售后”1、:便捷的上位机软件二步即可完成全部打印功能:
1、打开仪表数据包文件经系统排版后的曲线即如图所示
2、点击如上图所示第二步即可打印如下图:
免售后”2:便捷的下位机操作,仅需二个操作即可完成:
1、调整信号类型至您所需信号类型;
2、调整单位至您所需单位
4、功能同样强大,操作更为便捷
5、结合科技与经验,优化再优化免“售后”由此开始
6、便捷的上下位机操作仅需二步即可完成,操作使用业内最为便捷
l      主要技术指标
n       基本误差
±0.2%F.S,全隔离单模块1-16路万能输入,隔离阻抗:20MΩ @ 500V
输入
类型
量程范围
电流
0~10mA、4~20mA
-999~9999℃
电压
0~20mV、0~100mV、0~5V、 1~5V
-999~9999℃
热电阻
Pt100
-99.9~850℃
Cu50
-50.0~150℃
电阻
0~400Ω
-999~9999℃
频率
0~30kHz,
(高电平:8.5~30V,低电平:0~4.5V)
0~30kHz,
热电偶
B
250~1820℃
E
-148~1000℃
J
-148~1200℃
K
-148~1370℃
S
-50~1760℃
T
-40~400℃
辐射高温计
F2
700~2000℃
n       输出规格:
电流:4~20mA,负载能力750Ω(最大)
通讯:RS232/485通讯接口
波特率:1200、9600、19200、38400、57600可选
打印:RS-232C直接连接串行微型打印机
报警:最多12个继电器接点,触点负载3A@230VAC/1A@30VDC
n       精度
实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;
追忆精度:±0.2% F.S.;共模抑制比:>120dB;
串模抑制比:>50dB      注:热电偶应去掉冷端误差。
n       记录间隔
1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒。
n       记录容量
64/128/192/248MB(FLASH容量可选择)。
n       数据转存和备份
256M~2G优盘可选。
关 键 词: 无纸记录仪 彩屏记录仪 电炉记录仪
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
